- dkv_e34Petit mécano
- Nombre de messages : 81
Emploi : auto entrepreneur
Niveau technique automobile : bricoleur
[ BMW e34 520i an 1993 ] problème affichage crystaux liquide compteur kilomètrique
Lun 09 Mai 2016, 08:20
Bonjour à tous
Comme je suis dans l'entretient, même si pour cette partie la il n'y a pas d'urgence
je voudrai savoir si on peut réparer et/ou remettre en état
un compteur à crystaux liquide
l'affichage des crystaux ne se fait que partiellement
des fois certain s'affiche des fois d'autre quelque fois tous (mais c'est de plus en plus rare)
est-ce que cela peut venir de faut contact ?
faut-il obligatoirement changer l'afficheur ?
Cordialement
Dkv
Cordialement
Dkv
- cysaalTech-modo
- Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Re: [ BMW e34 520i an 1993 ] problème affichage crystaux liquide compteur kilomètrique
Jeu 19 Mai 2016, 19:19
salut,
tu as dernière le compteur des ampoules qui éclairent les cristaux liquide.
peut-être juste ça
peut-être juste ça
Sam 21 Mai 2016, 11:21
Salut Cysaal
Pour l'instant je n'ai pas eu le temps de m'en occuper
Je régarderai => les ampoules
sinon d'après ce que j'ai lu bien nettoyer les contact de la nappe
souple qui relie les crystaux liquides au panneau arrière du tableau de bords
et ceux de la fiche pour la nappe souple sur le même panneau
sinon il y a ce lien
http://www.pixelfix.net/eng/bmw.html
mais avant de changer on va voir si c'est possible de le remettre en état
Merci encore
Merci encore
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Sam 21 Mai 2016, 15:14
Ok tiens nous au courant
- BMW e34Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Boulanger
Niveau technique automobile : 3/5
Antidemarage
Mer 19 Juin 2019, 23:43
Bonjour, je vien juste d'acheter une vielle endormis qui a passer les 10 dernière année dans un chaos sous un arbre.
C est une bmw 520i 1994.
Le moteur n est pas bloquer et à une quantité d huile parfaite.
J envisage une remise en route très rapidement mais je connait mal se model, y a t'il un système d'antidemarage sur cette voiture ?
À quoi sert la petite lumière rouge présente sur le tableau de bord ( elle sort de la ventilation)
Merci .
BMW e34.
Merci .
BMW e34.
- BMW e34Nouveau
Emploi : Boulanger
Antidemarage
Mer 19 Juin 2019, 23:45
Merci .
BMW e34.
Merci .
BMW e34.
- Contenu sponsorisé
- [525TDS 1996] probleme affichage compteur kilométrique
- [ BMW M3 e36 3.2L an 1996 ] pas d'affichage kilometrique sur compteur d'occasion (résolu)
- [ BMW E30 324TD M21 an 1988 ] problème compteur kilométrique
- [ BMW E34 520i ess an 1993 ] Liquide de frein DOT 4 ou 5.1 ou silicone ?
- [ VW golf 3 TD ] Problème compteur kilométrique
