[golf tdi 90cv an96]probleme de prechauffe Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
mite
Emploi : cariste
Niveau technique automobile : niveau.4
[golf tdi 90cv an96]probleme de prechauffe Empty [golf tdi 90cv an96]probleme de prechauffe
Mer 12 Nov 2008, 18:38
je me trouve confronter a un probleme de prechauffage sur mon vehicule golf3 tdi 90cv de 1996 en faite la voiture peine a demarer a froid mais pas a chaud
donc j ai controler les bougies qui sont bonnes et la je me suis aperçu que la voiture ne prechauffais pas a froid meme avec la sonde de temperature debrancher (qui force la prechauffe )
donc j ai pris un testeur et jai essayer de controler ce que je pouvais
pas de jus au niveau des bougies
par contre j ai du jus au gros fusible a coter du bocale 12v
j ai debrancher la broche qui est relieé au faiseau des bougies qui alimente les bougies de chauffe et divers accessoires la il y a 2 fils rouge je les ai tester et la je me suis rendu compte qu il y avait une petite intensite de 3 a4 volts ce qui me semble bizarre alors qu il faut 12volt pour faire rougir les bougies
si vous pouvez m aider je ne sais pas quoi controler ou changer
cloclofou
cloclofou
[golf tdi 90cv an96]probleme de prechauffe Empty Re: [golf tdi 90cv an96]probleme de prechauffe
Mer 12 Nov 2008, 19:08
SAlut
[golf tdi 90cv an96]probleme de prechauffe Alec_g10
Les bougies sont rep R5 le fusible F30(50A) et le relais K22
Si tu as du 12v d'un coté du fusible ,de l'autre tu dois avoir la même chose ?(sinon le fusible ou le support est HS)
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[golf tdi 90cv an96]probleme de prechauffe Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
mite
Emploi : cariste
Mer 12 Nov 2008, 19:19
merci pour la reponse
mais le fusible dont tu me parle est ce celui qui est a cote du bocal de refroidissement le gros plat en metal ?
si oui il y a du 12v quand je met le testeur
par contre a la broche je n ai plus 12v mais 3voir 4 volt
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Mer 12 Nov 2008, 20:53
oui mais as tu 12 volts sur les 2 vis du fusible ?
Regarde au niveau de la broche ronde au dessus de la jonction moteur/boite si tu as encore 12V qui arrive
mite
Emploi : cariste
[golf tdi 90cv an96]probleme de prechauffe Empty probleme de prechauffe sur golf tdi 90cv
Jeu 13 Nov 2008, 18:56
re et merçi au 2 personnes qui ont repondu
sa y est je suis un homme heureux j ai enfin trouver la panne
en faite cela venait simplement du fusible qui est situe au dessus de la boite a fusible une fois le compartiment a fusible demonter il y a un un gros fusible de 80 A sur le dessus pas vraiment visible sans demonter l ensemble mais il etait la et grillé
une fois changer ça pete au car de tours ça fait plaisir
cloclofou
cloclofou
Jeu 13 Nov 2008, 20:10
[golf tdi 90cv an96]probleme de prechauffe N56_1138 Mite et Bonne route [golf tdi 90cv an96]probleme de prechauffe Vroumvro
