[ VW golf 3 1.9 tdi 90cv an 1995 ] probleme perte de puissance Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
fabm35
Emploi : mecano avion
[ VW golf 3 1.9 tdi 90cv an 1995 ] probleme perte de puissance Empty [ VW golf 3 1.9 tdi 90cv an 1995 ] probleme perte de puissance
Jeu 27 Fév 2014, 23:25
Bonjour, j'ai un probleme de puissance sur ma golf 3 1.9 tdi 90cv de 1995.
Elle a commencé par tousser légerement avec perte de puissance ( accoup comme si je jouait avec l'accelerateur ) il ya une semaine, puis depuis le debut de semaine, a commencé a perdre de la puissance sur le 1er rapport, puis la fait soit par intermittence, secousse sur 5 secondes, marche puis ne marche pas...Ce soir, je suis rentré sur 30km en ayant cette perte de puissance...
En gros ca peut marcher nickel puis d'un coup s'etouffe, puis remarche, puis se reetouffe en faisant de ssecousse puis remarche etc.......
J'ai l'impression qu'elle s'etouffe, puis comme si elle se decrassait, repart d'un coup....Tres bizarre d'autant que ces étouffement et perte de puissance ne sont pas regulier ( souvent qd meme sur les 1er rapport ou des que je m’arrête puis repart), elle a meme du mal a monter certaines cotes.....Du coup obligé de jouer de l'embrayage qui est deja bien rincé lui aussi......
J'avais remarqué il ya deja quelques temps que si je montais a une vitesse d'environ 150km/h, il arrivait qu'elle s’étouffe, stagnait, puis si je redescendais en vitesse, reprenait des forces et pouvait monter plus haut......
Le filtre a gasoil peut il etre en cause? Eau dans le gasoil ( la purge a ete faite ) ? embrayage ( rincé c'est sur ) meme si j'en doute? capteur aun niveau de l'accelerateur? actuator de pompe ( deja changer ya 3 ans en occasion ) ? débitmètre?
Merci de votre aide
[ VW golf 3 1.9 tdi 90cv an 1995 ] probleme perte de puissance Empty Re: [ VW golf 3 1.9 tdi 90cv an 1995 ] probleme perte de puissance
Ven 28 Fév 2014, 06:28
As-tu de la fumée anormale à l'échappement ?
Où en es-tu de l'entretien ?
