[ VW Golf 3 TDI 90cv ] Perte de puissance constante Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
Lorientais
Emploi : Sans emploi
id?e [ VW Golf 3 TDI 90cv ] Perte de puissance constante
Mer 28 Sep 2011, 14:50
Je me tourne vers vous car j'ai un soucis de puissance depuis 2 semaines, j'ai pu lire différents sujets sur le net vis à vis de ce type de problème mais le mien ne correspond pas tout à fait.
Je m'explique, la voiture à une grosse perte de puissance, quelle que soit la vitesse enclenchée, elle ne fume pas noir ni plus que d'habitude. J'ai l'impression de tirer un tank et il me faut une éternité avant d'atteindre les 100km/h par exemple. En montée elle décélère tellement elle manque de puissance. pourtant au point mort elle monte normalement dans les tours.
Je suis donc allé chez le concessionnaire et là, verdict à la valise: Calculateur à changer et débitmètre à changer (1700 € ! [ VW Golf 3 TDI 90cv ] Perte de puissance constante 30 )
N'ayant pas les moyens de changer le calculateur, je décide de nettoyer la Vanne EGR, le débitmètre, le filtre à air, et de changer le filtre à gasoil. Une fois remonté, le problème est toujours présent. Toutes les durites semblent bonnes et j’entends le turbo siffler lorsque je monte dans les tours à l’arrêt.
J'ai donc commandé un nouveau débitmètre, que je devrais recevoir demain. Mais en attendant quelques questions me trottent dans la tête:
- Le calculateur peut-il vraiment être HS ? sachant que tout le reste fonctionne bien à part ce problème de puissance.
- Le catalyseur peut-il être en cause ? Et si oui comment le vérifier ?
- Est ce que vous pensez qu'un autre élément du moteur peut en être la cause ?
id?e Re: [ VW Golf 3 TDI 90cv ] Perte de puissance constante
Jeu 29 Sep 2011, 22:45
Si pas de fumée alors il y a peu de chance que le problème vienne de la vanne EGR.
En ce qui concerne le débitmètre (le plus probable) essaie de rouler en le débranchant.
Je ne pense pas que le calculateur puisse impliquer seulement un manque de puissance ... mais il serait interressant de connaitre les défauts relevés par la valise.
