[VW Golf 3 VR6 an 92] demarre mal, nouveaux symptomes Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
dump
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : diplomé
[VW Golf 3 VR6 an 92] demarre mal, nouveaux symptomes Empty [VW Golf 3 VR6 an 92] demarre mal, nouveaux symptomes
Lun 24 Nov 2008, 00:38
Bonjour a tous, voila j'ai un soucis de demarrage sur ma golf VR6, j'ai vu que plusieurs topic ont été crées a ce sujet mais aucun ne presente les meme symptôme que moi
Alors voila, c'est une VR6 de 92 donc avec papillon mecanique et allumage non statique.Au demarrage la voiture mouline, il faut que je m'y reprenne a 3 fois pour demarrer
1) je fais moiliner 2 secondes
2) je coupe
3) je fais remouliner 2 seconde et la ça toussote
4) je coupe
5) je fais mouliner 1 seconde et la ça demarre
une fois démarrer, le ralenti est nickel et pas de ratés, l'ancien proprio m'a dis que ça lui fait depuis des années et que personne n'a encore trouver
-La tete d'allumeur, les bougies et les fils de bougies sont neufs
-les joints moteur sont neuf
-les durites d'essence sont neuves
-les joints du regulateur de pression d'essence sont neufs aussi
Je penses que ça peut venir du filtre a essence, vu l'etat il doit etre d'origine Suspect ou alors du capteur PMH...
La voiture sent un peu l'essence aussi mais seulement au demarrage
cloclofou
cloclofou
[VW Golf 3 VR6 an 92] demarre mal, nouveaux symptomes Empty Re: [VW Golf 3 VR6 an 92] demarre mal, nouveaux symptomes
Lun 24 Nov 2008, 16:15
Effectivement je pense à un problème d'arrivé d'essence .
Entends tu la pompe de gavage se mettre en route ?
Pour le filtre si il est d origine change le rapidement [VW Golf 3 VR6 an 92] demarre mal, nouveaux symptomes Nickel
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[VW Golf 3 VR6 an 92] demarre mal, nouveaux symptomes Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
dump
Emploi : commercial
Mar 25 Nov 2008, 00:44
Bonjour et merci pour ta reponse
bein pour la pompe j'ai pas fais attention, mais la voiture démarre même si la pompe de gavage ne fonctionne pas ?
cloclofou
cloclofou
Mar 25 Nov 2008, 14:40
re
si elle tourne pas quand tu met le contact ,le réseau d'essence n'étant pas rempli cela pourrait expliquer pourquoi il faut insister pour démarrer. [VW Golf 3 VR6 an 92] demarre mal, nouveaux symptomes Pasmafau
dump
Emploi : commercial
Mar 25 Nov 2008, 19:43
je vais donc m'empresser de changer le filtre a essence, il parait qu'il se bouche facilement sur ces auto
merci a toi [VW Golf 3 VR6 an 92] demarre mal, nouveaux symptomes Jap
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
Mar 25 Nov 2008, 20:16
[VW Golf 3 VR6 an 92] demarre mal, nouveaux symptomes Coucou
Effectivement, commence par changer ton filtre à essence, il y en a pour 5 min.
Ensuite, un truc tout bête mais qui a résolu ce même soucis sur mon ancienne VR6 ainsi qu'un léger souci de ralentit, achète une bombe contact électronique, tu nettoie toutes les fiches que trouves dans ton compartiment moteur (batterie débranché biensur), surtout la grosse fiche ronde, ce n'est pas le remède miracle mais pour 10€ se sera certainement bénéfique pour ton auto.
dump
Emploi : commercial
Mar 25 Nov 2008, 20:27
j'ai remarqué que sur cette meme prise effectivement 2/3 cosses etaient oxydées( verdatre)
c'est une piste a explorer , merci [VW Golf 3 VR6 an 92] demarre mal, nouveaux symptomes Lol4
Bleuavus
Bleuavus
Mar 25 Nov 2008, 20:34
De rien, c'est simple, c** mais ça peut arranger certaines choses.
Dès que j'ai mon nouveau chez moi et un peu de temps je le fait sur la M en prévention.
dump
Emploi : commercial
Mar 25 Nov 2008, 20:35
haaaaaaaa les ///M... [VW Golf 3 VR6 an 92] demarre mal, nouveaux symptomes Rs
Bleuavus
Bleuavus
Mar 25 Nov 2008, 20:39
Je peux te dire que la VR6 est une très bonne auto et que son "son" est très mélodieux, j'espère juste que le nouveau propriétaire de la mienne sera en prendre soin, sinon, [VW Golf 3 VR6 an 92] demarre mal, nouveaux symptomes 31
dump
Emploi : commercial
Mar 25 Nov 2008, 20:40
c'est ce que je me dis avec mes 2 ancienne M3 [VW Golf 3 VR6 an 92] demarre mal, nouveaux symptomes 192 une fois ma maison finie, je evnds le VR6 et je retourne chez Motorsport crois moi Cool
Bleuavus
Bleuavus
Mar 25 Nov 2008, 21:09
lol! [VW Golf 3 VR6 an 92] demarre mal, nouveaux symptomes Lol4 [VW Golf 3 VR6 an 92] demarre mal, nouveaux symptomes Forum68
dump
Emploi : commercial
Mar 25 Nov 2008, 21:26
La premiere, M3 3.2 berline de 98
[VW Golf 3 VR6 an 92] demarre mal, nouveaux symptomes P41200131xgmedium1lt
et la 2 eme une M3 coupé 3.0 de 95
[VW Golf 3 VR6 an 92] demarre mal, nouveaux symptomes Img2176cv6+
Je suis d'ailleur un des administrateurs d'un forum consacré au production motorsport: www.bavaria-motors.net
dump
Emploi : commercial
Dim 10 Mai 2009, 00:27
bon des nouvelles et pas forcement bonnes...
N'ayant pas trop le temps de m'en occupé j'en ai profité pour le faire repeindre, en allant le recuperer chez le carrossier la batterie commençait a faiblir, je l'ai donc laissé tourner.Au bout de 10 minute le ralenti a commencé a faire le yoyo puis elle a calé...Et la misere pour la rallumé !!! comme j'etais en fin de reservoir j'avais peur d'etre en panne d'essence.Elle a quand meme finie par demarrer mais avais une grosse baisse de puissance, voir un étouffement a pleine charge.A partir de la que ce soit a chaud ou a froid, le démarrage est très difficile.J'ai fini par prendre les nerfs et demonter la pompe a essence et la nettoyer et changer le filtre a essence et la surprise ...
[VW Golf 3 VR6 an 92] demarre mal, nouveaux symptomes P1010046y
a gauche le liquide noir, c'est l'essence qu'il y'avais dans la pompe et dans le filtre et la crépine etait boucher a l'endroit ou la pompe aspire :shock: .A droite c'est la merde qu'il y avait dans la crepine et dans le filtre
apres remontage de tout ça voici ce qu'il en sort
a froid toujours aussi dur de demarrer, elle ne tiens pas le ralenti et a des petites ratés,
quand elle commence a chauffer, elle demarre un peu mieux, le ralenti fait le yoyo puis elle fini par caler
a chaud elle demarre presque au quart de tour et tourne parfaitement rond au ralenti
une fois qu'elle commence a refroidir meme soucis..
je pense que mon soucis de base était du a la crasse qu'il y avait dans la pompe et dans le filtre.Je pense aussi que quand la voiture a commencer a deconner chez le carrossier quelque chose a bel et bien lacher [VW Golf 3 VR6 an 92] demarre mal, nouveaux symptomes Smilies_ mais quoi ??? please help me [VW Golf 3 VR6 an 92] demarre mal, nouveaux symptomes Sad-smil
PS:un truc me chagrine, quand le moteur mouline, le compte tour reste immobile c'est normale ça ?? [VW Golf 3 VR6 an 92] demarre mal, nouveaux symptomes Pasmafau
dump
Emploi : commercial
Dim 10 Mai 2009, 14:07
Ce matin j'ai demonté une bougies histoire de voir l'etat...
[VW Golf 3 VR6 an 92] demarre mal, nouveaux symptomes P1010059fku
d'apres vous ??
dump
Emploi : commercial
Lun 06 Juil 2009, 00:40
UP !!! soucis toujours présent No
