[ VW Golf 4 TDi 90cv an 2000 ] Sonde temperature gasoil HS! quels symptomes ? Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
narcotique
Emploi : fonctionnaire
[ VW Golf 4 TDi 90cv an 2000 ] Sonde temperature gasoil HS! quels symptomes ? Empty [ VW Golf 4 TDi 90cv an 2000 ] Sonde temperature gasoil HS! quels symptomes ?
Sam 27 Aoû 2011, 00:36
Bonjour à tous......
j'ai effectuer un diagnostic sur ma Golf TDi 90cv de "2000", l'appareil m'a trouver deux codes défauts:
1) sonde de température fuel, et 2) débitmètre
en ce qui concerne la sonde de température fuel, je voudrai connaitre les symptômes que la voiture peu avoir lorsque cette sonde est HS ? car la voiture fonctionne normalement, pas de fumé, elle consomme pas!
Merci pour votre aide.
golf TDI OK mais le quelle 3 ou 4??? merci de préciser
Sacha
[ VW Golf 4 TDi 90cv an 2000 ] Sonde temperature gasoil HS! quels symptomes ? Empty Re: [ VW Golf 4 TDi 90cv an 2000 ] Sonde temperature gasoil HS! quels symptomes ?
Sam 27 Aoû 2011, 10:09
un petit schéma du moteur, pour ta sonde elle ce trouve sur la pompe injection ver la droit
[ VW Golf 4 TDi 90cv an 2000 ] Sonde temperature gasoil HS! quels symptomes ? G81
clic sur le lien 2eme photo
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/638/photo15c.jpg/
pour le soucie de la sonde elle provoque un mauvais démarrage a froid ou a chaud, sur tout en hiver, car la sonde informe calculateur de la température en suite calculateur décide si préchauffage dois ce faire ou pas
les 2 pièces tu peu remplacer toi même (c'est déjà ça de économiser)
[ VW Golf 4 TDi 90cv an 2000 ] Sonde temperature gasoil HS! quels symptomes ? 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ VW Golf 4 TDi 90cv an 2000 ] Sonde temperature gasoil HS! quels symptomes ? Alh
narcotique
Dim 28 Aoû 2011, 00:09
Sacha67, je te remercie, c'est sympa à toi!
mais bizarrement j'ai aucuns problèmes de démarrage ou autres !!!
pardonne moi, mais je doute de la bonne pièce sur ton croquis ? ( sonde de température de fuel )
mais bon je suis surement dans l'erreur, mais la pièce dans le cercle rouge on dirait l'électrovanne, non ?
