- griffonNouveau
- Nombre de messages : 9
[golf 3 tdi] sonde de temperature d'air admission
Ven 08 Sep 2006, 17:45
bonjour j'ai achete une puce pour une golf 3tdi
il faut la poser sur l'embout de la sonde de temperature d'air admission mais je ne sais pas où elle se trouve.
pouvez vous m'indiquer l'emplacement merci
Re: [golf 3 tdi] sonde de temperature d'air admission
Ven 08 Sep 2006, 17:57
Tu dois la poser sur l'embout de la sonde ??? Je ne vois pas ce que tu veux dire ?
- griffonNouveau
Ven 08 Sep 2006, 18:09
justement je recherche la sonde
Ven 08 Sep 2006, 18:11
C'est quoi comme puce que tu veux monter ?
As-tu un lien pour avoir des explications ?
- griffonNouveau
Ven 08 Sep 2006, 18:20
en fait c'est un boitier qui se branche sur l'embout qui relis la sonde de temperature d'air admission dit egalement IAT
le boitier trompe le systeme electronique en ameliorant le melange air/carburant.
alors la sonde est soit
-à côté du carburateur
-à coté de la tubulure d'admission
-à coté du collecteur ou filtre à air
je n'ai que ça comme indication
Ven 08 Sep 2006, 18:22
Ok, c'est ce que je pensais.
Ce genre de boitier ne t'apportera rien ....
Attend un peu et un membre pourra te répondre.
- [| VW Golf 5 1.6 FSI an 2005 ] problème de sonde température d'eau
- [ VW Golf 4 TDi 90cv an 2000 ] Sonde temperature gasoil HS! quels symptomes ?
- [ VW Passat B7 tdi 105 an 2011] sonde admission air G42
- [golf 3 tdi] cherche sonde température d'air
- [golf 3 vr6 an92]remplacement sonde de temperature d eau?
