- NeotimeNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Chercheur
[| VW Golf 5 1.6 FSI an 2005 ] problème de sonde température d'eau
Mar 11 Mar 2014, 15:11
J’ai une Golf V essence moteur 1.6 FSI 115 cv
la voiture est de 02.2005 et totalise environ 58.000 km d'origine
Elle m’a fait un gros caprice il y a peu de temps, difficultés à démarrer plein de voyants allumés dans tous les coins...
Grace à un voisin je l’ai passée au VAGCOM et on a trouvé ceci
Une fois les défauts effacés la voiture semble fonctionner normalement.
Address 01: Engine Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
Part No SW: 03C 997 056 N HW: Hardware No
Component: MED9.5.10 G00 9270
Revision: 00000000 Serial number: VWZ7Z0D9742028
Coding: 0000075
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 387536394B48AA9
2 Faults Found:
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
P0118 - 002 - Signal too High - Intermittent
17746 - Camshaft Position Sensor (G40)
P1338 - 001 - Open or Short to Plus - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No: 09G 927 750 AA
Component: AQ 250 6F 0717
Coding: 0000008
Shop #: WSC 07990 995 91975
VCID: 70E5CE1963B8329
1 Fault Found:
16997 - Transmission Control Module
P0613 - 004 - Processor Malfunction - Intermittent
le premier concernant deux sondes G62 et G40
G62 étant une sonde de température, ce qui expliquerait le ventilo qui tourne à froid
la G40 étant d'après ce que j'ai trouvé un capteur de position d'arbre à cames
Quelques jours plus tard même si la voiture tourne bien j’ai constaté
que le ventilateur de refroidissement mouline à froid ce qui n’est pas normal.
Entre temps je me suis aussi acheté un VAGCOM et j’ai de nouveau relevé le défaut de sonde G62
J'ai donc l'intention de changer cette sonde (du moins dans un premier temps)
reste à savoir :
1 / où elle se situe sur le moteur
2 / quelle est sa référence
d'après mes recherches en fonction de l'année et du moteur ça serait ça
moteur essence 1.6 du type BAG (c'est visible sur la carte grise ça en principe.)
ça serait la référence 33911 chez FEBI
et la référence 06A919501 AS1 chez VW
Je vous remercie de votre aide
Coding: 0000075
2 Faults Found:
Coding: 0000008
1 Fault Found:
reste à savoir :
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [| VW Golf 5 1.6 FSI an 2005 ] problème de sonde température d'eau
Mar 11 Mar 2014, 22:46
Si tu t'es servi du type moteur, alors tes références sont bonnes.
La sonde est en bas du radiateur au niveau du cercle bleu.
- NeotimeNouveau
Emploi : Chercheur
Mar 11 Mar 2014, 23:07
donc elle est vissée sur le radiateur même ?
Mer 12 Mar 2014, 13:08
Normalement oui, sinon sur la durite inférieure, mais ça m'étonnerait.
