- maelys91Petit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : dessinateur
[ SKODA Octavia 4 2.0 TDI 140 an 2005 ] changement sonde de température ldr
Jeu 20 Mai 2010, 14:17
salut a tous
apres un passe chez speedy pour changer mes pneus
le gars a passer ca valise car j'ai le voaynt moteur qui s'allume
d'apres lui il faut que je change ma sonde de temperature de liquide de refroidissement
j'ai donc commander la piece chez mister auto que j'ai recu tres vite
mais elle ne correspond pas, j'ai odnc envoyer a mister auto la photo de ma piece d'origine et celle recu
j'attends une reponde de leur par
mais je ne vois pas commanet demonté ma sonde
si quelqu'un peu m'aider
a+
a+
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Re: [ SKODA Octavia 4 2.0 TDI 140 an 2005 ] changement sonde de température ldr
Jeu 20 Mai 2010, 18:22
Salut, peut tu nous indiquer sur quel véhicule tu veut changer la sonde et ensuite rectifier ton titre stp.
Sinon pour la sonde ce n'est pas ca, ca c'est le transmetteur d'alerte de niveau de liquide de refroidissement, ta sonde se trouve sur une pipe de liquide de refroidissement qui va à la culasse mais sans savoir quel véhicule c'est je ne pourrrias pas t'aider plus !
Jeu 20 Mai 2010, 18:39
meric pour ta reponse
il s'agit d'une octavia 4 tdi 140cv
a+ et bonne soirée
a+ et bonne soirée
Lun 24 Mai 2010, 08:51
salut a tous voici la piece commander chez mister auto
je ne vois pas cette piece peut etre est elle au fond du ballon ?
a+
a+
Lun 24 Mai 2010, 13:03
Salut, non elle est sur une pipe de liquide de refroidissement, vers la culasse !!!
Regarde sous le boitier papillon !
Lun 24 Mai 2010, 13:23
merci tini par contre c'est qoui le boitier papillon ?
je suis trop nul en meca :)
Lun 24 Mai 2010, 14:38
Tu enlève le cache moteur, il est juste clipser, dessous tu verra ton moteur, et sur le devant il y a une grosse durite d'air qui arrive et qui vient se clipser sur le boitier papillon.
Il se peut que suivant ton type moteur, le boitier papillon soit ailleurs, le mieux serait que tu me fasse une photo de ton moteur !
Lun 24 Mai 2010, 14:42
ok tini je regarde ca dans la soirée
et je t'nois la photo
a+
a+
Lun 24 Mai 2010, 20:51
j'ai changer la piece grace a tes explications merci
par contre je pense qu'il faut une remise a zero du defaut car le voyant reste allumer
je verrai demain matin en allant au taf comment ce comporte l'aiguille de temperature qui jusque la restait a zero et si le voyant reste allumé
je vous tiens au courant
bonne soirée
bonne soirée
Lun 24 Mai 2010, 21:09
prend une photo de la sonde que ta remplacer
Mar 25 Mai 2010, 09:22
la photo est deux post au dessus
j'ai bien changer la piece et apres un test sur le chemin du taf
- l'aiguille de teprature a fonctionnée 5 kms puis redescendu a zéro comem avant
- le voyant reste allumé
je pense poeut etre a une crasse dans le circuit de refroidissement qui bloque la sonde, est ce possible ?
a+
a+
Mar 25 Mai 2010, 21:55
Re
ta remplacer la sonde que tini ta conseiller ou ta remplacer la sonde sur le bocal de LDR???
Mer 26 Mai 2010, 08:50
j'ai remplacer la sonde que tini m'a conseiller et suivant le dire de la valise chez speedy
et hier soir et ce matin pareil
-l'aiguille de temperature monte a 90 pendant 4-5 kms et puis elle retombe
-le voyantt lui reste allumer
je n'arrive pas remplemacer la sonde du LDR je ne vois pas comment l'enlever
a+
a+
Mer 26 Mai 2010, 19:52
maelys91 a écrit:j'ai remplacer la sonde que tini m'a conseiller et suivant le dire de la valise chez speedy
a+
Tu l'a remplacer ou pas ?
Jeu 27 Mai 2010, 08:54
salut,
j'ai remplacer celle ci
mais l'aiguille fonctionne mal.
et je n'arrive pas a remplacer celle ci " la sonde sur le bocal de LDR "
a+
tini a écrit:Tu enlève le cache moteur, il est juste clipser, dessous tu verra ton moteur, et sur le devant il y a une grosse durite d'air qui arrive et qui vient se clipser sur le boitier papillon.
a+
Jeu 27 Mai 2010, 20:08
Salut la sonde du bocal ne sert uniquement a indiquer si le niveau est bon !!
Va chez skoda et voit pour faire un test des actionneurs du porte instrument (compteur).
- dimidu67Petit mécano
- Nombre de messages : 122
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : 5 bts MAVA en 2000 + brevet de matrise (touche à l'auto depuis mes 15ans)
Jeu 27 Mai 2010, 20:35
je dirais même une lecture et un diag tout court de VAG, car speedy & Co, ne sont pas des références... ils ne sont pas aptent à réparer ce type de véhicule....
Ven 28 Mai 2010, 07:49
merci pour vos reponse
je vais prendre un rdv chez skoda pour un diag et je vous tiens au courant
bonne journée
a+
bonne journée
a+
Lun 31 Mai 2010, 11:54
j'ai rdv poiur un diag complet chez skoda le 8 juin
a+
a+
Mar 08 Juin 2010, 13:50
alors voila le resultat de la valise skoda:
- changement bougie de prefauchage
- changement sonde de temperature moteur
- changement boitier papillon
voila je vaoir voir pour faire ca moi meme
a+
a+
Emploi : mécanicien
Mar 08 Juin 2010, 14:16
le fameux volet régulateur à 270€ + le fusible de 10A qui claque sous le compartiment moteur, sur toute ces série c'est pareil...
Mar 08 Juin 2010, 15:32
c'est pas trop cehr 270 euros je l'ai vu a 460 sur oscaro :)
faut croire que oui
mai sje vais peut etre changer de voiture le garage ma fait une reprise de la mienne sans faire les travaux
je me tate ;)
faut croire que oui
je me tate ;)
