[ Skoda Octavia 1.9 tdi combi ] changement plaquette arriere Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
mick
Nombre de messages : 3
[ Skoda Octavia 1.9 tdi combi ] changement plaquette arriere Empty [ Skoda Octavia 1.9 tdi combi ] changement plaquette arriere
Lun 21 Aoû 2006, 11:43
Hello,
j'essai de changer mes plaquette arriere sur une skoda octvia TDI 110.
Apres avoir demonte l'etrier (c'est bien ce qu'il faut faire?) je n'arrive pas a repousser le piston...donc impossible de mettre en place les nouvelles plaquettes.
Quelle est l'astuce pour repousser ce malheureux piston?
Merci d'avance.
Mickael.
[ Skoda Octavia 1.9 tdi combi ] changement plaquette arriere Empty Re: [ Skoda Octavia 1.9 tdi combi ] changement plaquette arriere
Lun 21 Aoû 2006, 11:47
Il faut sans doute le faire tourner. Le droit dans le sens des aiguilles d'une montre et le gauche dans l'autre sens.
Il faut également maintenir une pression sur le piston quand tu tournes.
mick
Lun 21 Aoû 2006, 12:06
Merci,
mais le faire tourner avec quoi, car j'ai egalement pense a cela, et franchement a la main, rien ne bouge.
Fait quand meme pas vider purger le liquide?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 21 Aoû 2006, 12:30
Non, à la main tu veus pas y arriver.
Prend une pince multiprise, tu tournes ton piston dans le sens des aiguilles d'une montre, et si possible en même temp avec un levier tu exerce une pression sur le piston.
Si tu n'arrives pas en même temp, tu tournes un demi tour et tu exerce la pression. Ca prend plus de temp, mais ça vas aussi.
N'oublie pas de desserer les 2 câbles de frein à main. Une fois tout remonté, tu pompe sur la pédale une disaine de fois et après tu règle les câbles du frein à main. A+
mick
Lun 21 Aoû 2006, 14:20
Merci!
n'etant pas un expert, les 2 câbles de frein à main, je les localise où? Est ce au niveau du frein a main lui meme ou bien aupres des freins?
J
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 21 Aoû 2006, 14:40
Vers le levier dans l'habitacle. Tu enlèves le cache, tu dessere les 2 contres écroux ( clé de 10 ) et tu dessères les 2 câbles.
Pour resserer, il faut lever l'arrière serrer tes câbles, puis tu tires crans par crans le levier et tu compares la résistance de la roue gauche et droite. A+
Patrick H
Emploi : Educateur
Mar 17 Juil 2012, 13:20
on peut exercer une pression sur le piston avec un "serre joint" de maçon. Placer la vis coté piston pour permettre la rotation. de cette façon on peut règler la pression en même temps que l'on serre le piston.
