- maurice62Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : confirme
[ FIAT PUNTO 1,9 JTD an 2000 ] sonde de température eau
Jeu 06 Oct 2016, 13:20
Pouvez-vous m'indiquer le nombre de sonde d'eau y a t-il sur une fiat Punto 1,9 jtd . J'ai observé une sonde verte sur le boitier eau après??? . Mon problème est celui-ci voiture froide témoin de température allumé voyant moteur rouge et ventilateur de radiateur Tourne en vitesse maximum. L'aiguille de montée en température n'évolue pas.je pense a une sonde.
Merci pour votre réponse
Cordialement
Cordialement
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ FIAT PUNTO 1,9 JTD an 2000 ] sonde de température eau
Jeu 06 Oct 2016, 21:03
Tu as raison pour tout, cette sonde verte il y a qu'un fil dessus ?
Si oui, tu demande a quelqu'un de se mettre dedans et de mettre le contact, tu débranche la sonde, le connecteur libre tu y met un fil que tu mets a la masse (Donc sur le moteur ou la borne moins de la batterie) et normalement l'aiguille au tableau de bord va allé au maximun, essaie déjà cela.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- maurice62Nouveau
Emploi : mecanicien
Ven 07 Oct 2016, 11:25
Poulpy 68 sur la sonde il y a un connecteur 2 fils .je peux les mettre a la masse sans risque . Merci pour ta réponse
Ven 07 Oct 2016, 12:55
La sonde est une résistance variable, donc faudrait relier entre eux les deux prises des connecteurs, mais on va quand même evité d'envoyer le calculateur moteur au paradis, car je sais pas si il y a une valeur minimun.
Tu possède un multimètre ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- maurice62Nouveau
Emploi : mecanicien
Ven 07 Oct 2016, 13:01
Je posséde un multimétre
Ven 07 Oct 2016, 13:10
Donc en position ohmmêtre, les deux fils sur la sonde et tu prends une mesure. Ensuite tu fais un peux chauffer la voiture et tu refais une valeur, si elles sont identique ta sonde est mort, car sa valeur doit bougé (Augmenté ou diminué suivant le type de sonde) avec la tempêrature du moteur.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- maurice62Nouveau
Emploi : mecanicien
Ven 07 Oct 2016, 13:25
Ok merci
- maurice62Nouveau
Emploi : mecanicien
Ven 07 Oct 2016, 19:56
Bonjour Poulpy 68
Fait contrôle sonde ok le problème venait du connecteur
Je te remercie pour ton aide
Cordialement
Cordialement
Ven 07 Oct 2016, 21:01
Merci pour le retour, plus qu'a classé le sujet.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
