- jim525tdsNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Boulanger
[e34 525tds an 94] Problème démarrage (résolu)
Lun 22 Déc 2008, 18:21
Bonsoir a tous mon e34 525tds de novembre 94 qui totalise 286000km à décider de me faire un petit caprice et ne démarre plus. Je vous décris ses symptômes après un trajet de 50 km sans le moindre signe suspect je m’arrête faire le plein et au moment de repartir le témoin de batterie et de pression d’huile s’allume faible et le démarreur ne tourne plus (donc démarrage impossible) pourtant la préchauffe marche ainsi que la pré pompe, parfois quand je retire la clef du neiman le témoin d’huile s’allume (dans le doute j’ai changé le neiman mais rien n’à changer). J’ai aussi vérifié le démarreur et tout les fusibles mais tout a l’air en ordre donc la je commence à ne plus avoir d’idée.
Si vous avez une idée sur le problème je suis plus que preneur merci à tous.
Re: [e34 525tds an 94] Problème démarrage (résolu)
Lun 22 Déc 2008, 20:04
Je pense que tu as un problème au niveau de l'alternateur ou que ton contact ne se coupe pas vraiment....
Vérifies si ta batterie ne se vide pas toute seule rapidement!
Je suis désolé mais je vais être absent plusieurs jours.... je ne pourrais donc pas t'aider!
- jim525tdsNouveau
Emploi : Boulanger
Lun 22 Déc 2008, 20:27
Merci de ta rapidité, la batterie ne se vide pas (la voiture est immobiliser depuis presque 1 mois et elle à toujours du jus en ce qui concerne l’alternateur je l’ai changé cette été donc en théorie il est bon !!
Dim 28 Déc 2008, 08:22
Je n'ai malheureusement pas le temps avant début de la nouvelle année.....
Il va falloir patienter!
Ceci dit bonnes fêtes!!!
- jim525tdsNouveau
Emploi : Boulanger
Mar 06 Jan 2009, 09:00
Bonjour, après plusieurs heurs de réflexion et de prise de tête j’ai laisser de coter les voyants et je me suis concentrer sur le démarreur donc démarreur démonter bancher en directe il tourne brancher sur le faisceaux de la voiture en mettant la masse sur la caisse il marche avec la commande du neiman mais il ne fonctionne pas sur la masse moteur donc démontage de la masse moteur puis nettoyage des cosses(la cosse du sillent bloc était corroder) remontage avec des rondelles neuves et la tout les voyants sont ok et le moteur démarre. Donc en conclusion grosse prise de tête pour petit problème.
PS : Merci à DarkGyver pour ces revues technique et toutes les infos dispo sur votre site merci beaucoup et bonne continuation à tous.
Jeu 08 Jan 2009, 10:10
de nous avoir tenus au courant pour la suite, même si je n'ai pas vraiment pu t'aider ce coup ci!
- [ BMW E34 525TDS an 1995 ] probleme démarrage (résolu)
- [e34 525tds an 92] demarrage impossible (résolu)
- [e34 525tds an 93] Pb démarrage, voyant injecteur (Résolu)
- [ bmw e39 525tds an 1997 ] problème démarrage suite accident (résolu)
- [ BMW E34 525TDS an 1991 ] probléme de démarrage aprés remplacement moteur (résolu)
