[VW Golf3 VR6]probleme allumage. (résolu) - Page 3 Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
franckVR6
Masculin Nombre de messages : 41
Emploi : technicien telecom
Niveau technique automobile : 04
[VW Golf3 VR6]probleme allumage. (résolu) - Page 3 Empty Re: [VW Golf3 VR6]probleme allumage. (résolu)
Lun 25 Sep 2006, 14:46
noriavag a écrit:Possible, mais sans aucune certitude.
Il faut enlever le carter et voir.
Et bien voila cuve tombée et la le drame [VW Golf3 VR6]probleme allumage. (résolu) - Page 3 Excliob3 [VW Golf3 VR6]probleme allumage. (résolu) - Page 3 Excliob3
des copeaux metalliques et un gros morceau metallique dont je vais vous faire une photo car ca ne ressemble plus a rien.
rien n' a l' air endommager, on ne vois meme pas d' ou il vient.
c' est surement la piece 17 dont tu parlais noria.
je reviens avec photos.
je suis deg!!!!
a+
franckVR6
Lun 25 Sep 2006, 15:03
Voila les photosdu souci:
[VW Golf3 VR6]probleme allumage. (résolu) - Page 3 P1010004zo3
[VW Golf3 VR6]probleme allumage. (résolu) - Page 3 P1010005hs0
[VW Golf3 VR6]probleme allumage. (résolu) - Page 3 P1010006zq8
et la moi je ne vois rien de suspect et vous??
[VW Golf3 VR6]probleme allumage. (résolu) - Page 3 P1010007ot6
[VW Golf3 VR6]probleme allumage. (résolu) - Page 3 P1010008sx2
J' ai deja commencé par nettoyer la cuve ainsi que la pompe a huile.
et va falloir que je me renseigne ci je suis obligé de changer cette piece et comment.
Et une fois le capteur pmh trouvé je ferai tourner le moteur quelque secondes sans la cuve histoire de bien faire tomber au cas ou il reste des choses.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 25 Sep 2006, 16:55
C'est clair que l'on ne vas pas pouvoir voir quoi que ce soit avec des photos.
Le patin est trop profond. Est ce que tu vois sont emplacement?
Toi seul pourras te rendre compte si tu peus le remplacer depuis dessous ou bien il faut ouvrir complétement le moteur.
franckVR6
Lun 25 Sep 2006, 17:23
noriavag a écrit:C'est clair que l'on ne vas pas pouvoir voir quoi que ce soit avec des photos.
Pas evident j'ai tout nettoyé et je ne vois pas trop ou il va ce patin.
Aurais tu des photos de l' emplacement et surtout des fixations.
bref des photos du patin ce serait cool, car sur celui que j' ai, il est difficile de deviner quoi que ce soit.
Penses tu que l' on peut rouler comme ca?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 25 Sep 2006, 17:49
Non tu ne peus pas rouler comme ça.
J'ai rien d'autre que le dessin de tout à leur.
Depuis dessous, vois-tu l'emplacement du patin, prèt de la chaine de distribution?
franckVR6
Lun 25 Sep 2006, 18:07
noriavag a écrit:Non tu ne peus pas rouler comme ça.
et bien je viens de rejeter un coup d' oeuil et je ne vois meme pas la roue n°15.
le capteur pmh arrive en plein sur le vilebrequin a l' endroit du cylindre coté boite.
et je ne vois rien d' abimé et surtout ce patin doit tenir grace a des vis que je n' ai pas retrouvé.
a+
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 25 Sep 2006, 18:15
a+
Le capteur arrive automatiquement sur une roue qui doit avoir des dents.
Elle est sur le vibrequin.
Je ne crois pas que ce soit des vis, mais des axes qui tiennent le patin. Ce qui me laisserait suposer qu'il faut tout démonter.
Je ne vois malheureusement pas comment résoudre ton problème par internet, il faudra que tu ais voir un professionel.
franckVR6
Lun 25 Sep 2006, 18:32
Et bien je viens de regarder longuement et il n' y a pas de roue dentée, c' est sur.
d' ailleur sur ma derniere photo on ne la voit pas.
j' ai remis le capteur en place et il tombe pile en face du vilo.
et a cet endroit du vilo il y un trou pour un axe mais vu qu' il tourne ca va pas.
j' imagine que la piece 17 est fixe.
Au cas ou tu es d' ou NORIA?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 25 Sep 2006, 18:39
Oui le patin 17 est fixe. C'est juste un appui.
Je risque d'être un peu loin, je suis en Suisse.
Sur ton vilbrequin, il doit y avoir un trou à déffaut de dents. Tourne ton vilbrequin et tu vas le voir.
C'est obligatoire pour créer le signal.
franckVR6
Mar 26 Sep 2006, 07:07
noriavag a écrit:Oui le patin 17 est fixe. C'est juste un appui.
Bon et bien l' explication la plus logique que j' ai trouvé c' est :
déja j' ai trouvé le patin 17, et il est toujours a sa place ce n' est pas lui qui est parti.
a mon avis ton schema ne correspond pas tout a fait a mon véhicule car je n' ai pas la roue dentée 15 a la position indiquée.
mais a la place il devait y avoir une plaque dentelée qui était fixée a l' arbre a came, j' ai retrouvée les axes et l' endroit ou ils vont.
Pourrais tu essayer de me trouver un schema de ce montage et je me debrouyerais ensuite??
c' est assez accessible par en dessous.
J' abuse peut etre un peut de ta gentillesse mais avec le bon scheme je devrais m' en sortir.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 26 Sep 2006, 13:02
Malheureusement, ce schéma est pour le moteur AAA.
L'agence où j'ai été n'a rien d'autre. De plus, je ne veus pas abuser.
Je te conseil d'aller toi à l'agence, il te faudras de toute façon commander la pièce. Comme celà tu pourras voir l'éclater du moteur.
Prend avec toi ta pièce écrasée, comme celà ils comprendrons que tu veus voir l'éclater.
franckVR6
Mer 11 Oct 2006, 23:45
Salut tout le monde,
un petit tour pour tenir au courant de l' avancement.
le moteur est sorti et le bloc sur mon etabli.
j' ai enlevé le vilebrequin.
et remonté avec la roue dentée, segment neuf etc...
sinon ma question est:
la roue dentée se fixe sur le vilebrequin sur un epaulement prevue a cet effet et par trois vis torx a 120°.
donc elle peut se mettre de trois maniere differente!!
comment savoir la position precise, je pensais trouver le point de pmh je ne sais pas encore comment et ensuite mettre la grosse encoche de la roue en face du capteur PMH mais je ne sais pas si je me trompe.
Qu' en pensez vous?
Sinon ca occuppe bien mes week end mais tant que ca avance c' est cool, et en plus je refais le maximum de chose en meme temps.
Segments, joint de culasse, et plein d' autre joints, etc.
ca fera pas de mal.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 13 Oct 2006, 22:30
Salut franck.
Je ne suis pas sur que l'encoche se mette au PMH. Il se peut qu'il l'ai positionné avec des degrés d'avance.
Le mieu serait que tu achète la RTA.
Merci de ton information et désolé du retard de la réponse, j'avais loupé ton message.
franckVR6
Sam 14 Oct 2006, 11:27
noriavag a écrit:Salut franck.
Bon bein tant pis, merci quand meme, je crois que je vais essayé les trois positions.
franckVR6
Dim 15 Oct 2006, 11:24
Quelqun sait il comment on fait pour mettre un VR6 au PMH???
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 15 Oct 2006, 11:38
Tu as surement un repère sur le volant moteur.
Comme il faut 2 tours de vilbrequin pour un tour moteur, tu as plus que 2 possibiliter.
Tes culasses sont démontées?
Si ce n'est pas le cas,les soupapes du 1er cyl doivent être en balancement.
As-tu des photos?
franckVR6
Sam 18 Nov 2006, 21:22
Bon et bien salut tout le monde!!
je reviens vous donner des infos du déroulement des travaux.
j' ai donc fini de remonter le moteur, j' ai donc fait joint de culasse, joint de queue de soupape, les joints spy, les chaines avec leurs patins, et la segmentation et bien sur remplacer la roue dentée fautive!!
voile tout est revenu a sa place et le souci est le meme, pas d' allumage ni rien et le capteur pmh est bien sur neuf mais le calculo n' a pas l' info que le moteur tourne.
donc mon est que comme le precedent capteur a été ecrasé et que toutes les parties metalliques du capteur sont rentrées en contact, je pense qu' il y a eu court circuit.
pour info le relai de pompe a essence et calculo claque toujours.
et il est neuf.
j' ai essayé de voir ce que j' avais comme courant sur la prise du PMH trois bornes.
apperemment la borne du milieu est l' info.
et entre les bornes exterieurs j' ai 5v quand on lance le demarreur et 0v avec le contact est ce normal,
et bizarre entre une des bornes et le plus de la batteries il y a 12v donc c' est une masse permanente mais entre la masse de la batteries et l' autre bornes il y a 0v meme si on lance le demareur!!!!
Y a t' il une protection du circuit quelque part??
le calculo aurait il pu prendre du jus??
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 18 Nov 2006, 22:52
D'après mon schéma, ton capteur est un capteur inductif.
C'est à dire qu'il n'est pas allimenté.
Mais si c'est un capteur hall, il doit être allimenté.
Alors il faut commencer par déterminer quel sorte de capteur il s'agit.
Débranche le capteur, et regarde si il y a de l'allimentation avec contact sur la prise ( côté voiture, pas côté capteur ).
D'après moi il n'y aura rien. ( capteur inductif, normal ).
Contrôle avec un ohmemètre sur le capteur les quels des 2 fils sont reliés et quel est sa résistance.
Le 3em est le blindage, donc coupure.
Puis sur ces 2 fils, moteur tournant au démarreur, voltmètre en alternatif, tu dois avoir environ 0,5V.
franckVR6
Dim 19 Nov 2006, 22:19
noriavag a écrit:Salut.
Salut NORIA,
et bien tu as raison sur toute la ligne,
je pense aussi que c' est un capteur inductif car il aimante tout ce qui est metallique.
donc:
coté vehicule pas d' alimentation apres contact.
sur le connecteur coté capteur la borne 01 ne sert a priori a rien.
entre les bornes 02 et 03 il y a continuité avec une resistance de 0.508 Kohm, ou 508 ohm.
en essayant de demarer avec le capteur debranché, j' ai 0.6v alternatif coté capteur sur les bornes 02 et 03.
donc si j' ai bien suivi!! jusque la tout va bien.
j' aurai donc tout bien remonté.
a+
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 20 Nov 2006, 01:01
Salut Franck.
Tes mesures sont bonne.
Je suppose que tu n'as pas d'allumage?
Si tu n'as pas d'allumage, contrôle ta bobine d'allumage.
Tu peus voir le lien pour le contrôle.
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=783
franckVR6
Ven 24 Nov 2006, 21:31
noriavag a écrit:Salut Franck.
Salut NORIA,
bon alors mes tests donnent:
au distributeur, aux deux extremités du connecteur j' ai bien un 12v et une masse apres contact et aux milieu a peu pres 0.5v alternatif par rapport au 12v de la batterie.
et je retrouve ce 0.5v sur le connecteur de la bobine au milieu du connecteur avec toujours le 12v et la masse de chaque coté.
les mesures de la bobine au premier et deuxieme etage sont correctes.
de plus j' ai essayé avec trois bobines differentes et ca va pas.
a mon avis mon souci est electrique.
je n' ai pas de 12v sur la borne 23 du calculo en essayant de demarer et pas non plus sur la borne 03 du debimetre, donc mon souci vient de la,
d' ou vient ce 12v???
et mon relai de pompe a essence clac toujours, et je voudrai resoudre ce souci en premier car cela débloquera surement la suite.
qu' est ce qui peut faire claquer un relai??
d' ou viennent les 4 bornes de ce relai??
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 25 Nov 2006, 08:23
Voilà le schéma.
[VW Golf3 VR6]probleme allumage. (résolu) - Page 3 Vwaaaur5
Comme tu peux voir, la borne 23 du calculo, c'est l'allimentation qui vient de ton relais principal.
Il allimente, le boitier, les injecteurs et le débimètre.
Il faut contrôler ton relais principal et si il est allimenté en 30.
franckVR6
Dim 26 Nov 2006, 21:11
Voilà le schéma.
salut,
et bien tout d' abord je me suis rendu compte que sur mon véhicule la borne 23 du calculo est bien sur la meme alimentation que le debimetre mais sur la borne 02 et non 03.
et cela correspond bien a la borne 30 de mon relai principale,
par contre avec contact j' ai 12v et quand je lance le demareur j' ai 9v,
la je ne comprends pas!!
NORIA si tu pouvais me passer ton tel en MP j' aimerai bien voir ca avec toi en direct.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 27 Nov 2006, 17:28
Tu peus m'appeller maintenant ou ce soir.
Demain pas possible.
franckVR6
Sam 13 Jan 2007, 10:20
noriavag a écrit:Tu peus m'appeller maintenant ou ce soir.
Bon et bien merci Noria,
mais ca y est j' ai enfin résolu mon souci.
la VR6 ronronne.
C' etait le calculo qui etait HS.
je ne comprends pas bien le rapport entre la roue dentée + pmh HS et le calculo qui rend l' ame en meme temps mais bon les resultats sont la!!
Et un tres grand bravo pour votre forum qui est genial et grace auquel j' ai appris plein de choses.
