- fiestoNouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : chauffeur
[ BMW E36 M3 3,2L an 1997 ] remplacement LDR (résolu)
Lun 12 Jan 2009, 23:09
Je voudrais savoir si la technique de remplacement de liquide de refroidissement est la même sur une m3 qu'une autre 6 cylindres?
Y à t'il une vis de purge, le bouchon de vidange du bloc se trouve où exactement?
Re: [ BMW E36 M3 3,2L an 1997 ] remplacement LDR (résolu)
Ven 16 Jan 2009, 18:45
C'est pareiul que sur les autres 6 cylindres,
voir
Remplacement liquide de refroidissement M52 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
mais il faut enlever le bouchon du vase d'expension!
voir
- fiestoNouveau
Emploi : chauffeur
Ven 16 Jan 2009, 20:17
Re,
Ok merci pour le renseignement..
Sam 17 Jan 2009, 05:34
Attention à faire le niveau moteur froid!!! (20°)
- [ bmw E36 325 tds an 1997 ] problème de pression après remplacement joint PI (résolu)
- [ BMW E36 318 TDS M41 an 1997 ] Remplacement silent-bloc train arrière (résolu)
- [ VW Polo 6N1 1.4 essence an 1997 ] remplacement triangle suspension (résolu)
- [ BMW E39 525tds an 1997 ] perte de puissance suite remplacement joint pompe à injection (résolu)
- [ BMW E36 318 TDS compact an 1997 ] problème démarrage suite remplacement neiman (Resolu)
