- billcarlsonNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : sans emploi
[ BMW E36 318 TDS compact an 1997 ] problème démarrage suite remplacement neiman (Resolu)
Ven 17 Mai 2013, 23:48
bonjour a tous sur ma bmw compact 318 TDS de 97 je vien de changer le neman pour la deuxieme fois car cle perdu jai donc remonter le neman doccaz qand je met le contact tout sallume mais rien elle ne demarre pas et meme le demareur ne lance pas comment faire de plus qand je met le contact jentend pas la pompe de gavage!!!!jai vraiment besoin daide svp merci
Re: [ BMW E36 318 TDS compact an 1997 ] problème démarrage suite remplacement neiman (Resolu)
Sam 18 Mai 2013, 09:16
as tu oublié de remonté la bague EWS?
sans la bague EWS elle n peu pas démarrer, car la clef non reconnue
Sam 18 Mai 2013, 13:31
salut ce quoi la bague ews?? TA UNE PHOTO merci
Sam 18 Mai 2013, 14:41
non,toi tu met une photo de ton neiman et de tas clef de démarrage
Sam 18 Mai 2013, 18:46
jessaie de la telecharger a partir de liphone ji arrive pas !!!!
Dim 19 Mai 2013, 17:17
Dim 19 Mai 2013, 17:29
quand tas monté ton neiman,as tu fais attention a la bague ews
ca ressemble a ca
https://i.servimg.com/u/f42/17/32/71/45/file0010.jpg
https://www.techniconnexion.com/t24956-bmw-e36-318-tds-an-1996-enlever-bague-antenne-neiman-resolu
ca ressemble a ca
Dim 19 Mai 2013, 17:34
Dim 19 Mai 2013, 18:17
faut que tu trouve set pièce a la casse,tu la remonte ATTENTION TRÈS FRAGILE tu connecte la prise et hop elle va démarrer
Lun 20 Mai 2013, 00:38
qand jai recuperer le neman jai bien monter cette piece dessus et tjrs rien !!! cette fameuse bague ews je ressaie demin et jte tien o jus merci pour linfo
Lun 20 Mai 2013, 09:01
billcarlson a écrit:qand jai recuperer le neman jai bien monter cette piece dessus et tjrs rien !!! cette fameuse bague ews je ressaie demin et jte tien o jus merci pour linfo
la vois pas sur ton neiman
CLIC ICI
Mar 21 Mai 2013, 19:48
salut cest bon je lai demarrer en faite qand le mecano a monter le nouveau neman il a oublier de faire le chngement de puce entre lancienne cle et la nouvelle donc le probleme est regle merci a tous pour toute ses info
Mar 21 Mai 2013, 21:24
- Contenu sponsorisé
- [ bmw 318 tds an 1997 ] problème de demarage suite remplacement neiman (résolu)
- [ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto)
- [E36 M3 3.0 an 1997] pb demarrage suite changement faisceaux élec (résolu)
- [ bmw e39 525tds an 1997 ] problème démarrage suite accident (résolu)
- [ BMW E36 318 TDS an 1997 ] probleme de fumee suite remplacement turbo HS
