[ BMW E36 318 TDS an 1997 ] probleme de fumee suite remplacement turbo HS Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
patoch
Emploi : poinconneur
[ BMW E36 318 TDS an 1997 ] probleme de fumee suite remplacement turbo HS Empty [ BMW E36 318 TDS an 1997 ] probleme de fumee suite remplacement turbo HS
Mer 17 Aoû 2011, 23:08
bonsoir j ai acheter une 318 tds de 1997 185000 km AU COMPTEUR et j ai quelque soucis
Suite a une casse turbo j ai tous remplacer par de l occasion (intercooler turbo )joint d echappement neuf ,vidange moteur ,filtre a huile filtre a air a gasoil et le radiateur d huile qui a lacher et remplacement du liquide de refroidissement .Je me sert du vehicule depuis 2 semaine mais j ai toujours une fumee blanche ou grise je sais pas trop et qui sent a l acceleration ou quand je monte le compte tour a 3000 tminute pourquoi ?
A savoir que jai vu une bulle d air dans la durite transparente est ce que sa y fait ?
Et que ma vanne EGR fuit de l huile par la menbrane .pouvez vous m aiguiller par ou je commence merci ?
[ BMW E36 318 TDS an 1997 ] probleme de fumee suite remplacement turbo HS Empty Re: [ BMW E36 318 TDS an 1997 ] probleme de fumee suite remplacement turbo HS
Jeu 18 Aoû 2011, 01:36
Il est fort possible qu'il reste encore de l'huile dans la ligne d'échappement.
patoch
Jeu 18 Aoû 2011, 09:48
bonjour CED_46 merci de ta reponse ,est ce qu il aurais fallu que je demonte aussi la ligne d echappement pour le nettoyer ?
est ce que que sa va partir tous seul ? je suis en vacance donc si je doit le faire c est maintenant .
Ven 19 Aoû 2011, 00:21
Le mieux est de la nettoyer mais ça devrait s'atténuer avec le temps.
patoch
Ven 19 Aoû 2011, 09:37
mecano84
Emploi : Garagiste
Niveau technique automobile : www.auto-tuto.com
http://www.auto-tuto.com
Sam 27 Aoû 2011, 12:02
faite attention que l’échangeur air/air ne soit pas plein d'huile non plus, en laissant l'huile dans l’échappement selon la quantité le véhicule peu prendre feu, un pot catalytique sa monte très très haut en température attention !
http://www.auto-tuto.com Retrouvez des fiches technique, des cours de mécanique, des tuto's en image, une mine d'info sur la mécanique auto
patoch
Sam 27 Aoû 2011, 13:38
salut mecano84
cette fumee me rend maboule elle se manifeste quand je demarre c est a dire en premiere puis plus rien et des fois quand elle demarre mal a chaud et que j ai trop tirer sur le demareur ,bon de toute facon je cogite trop il faut qu un mecano la regarde (demarre mal a chaud ,elle claque de temp en temp et j ai un bruit indefinissable quand le moteur tourne a l arret comme un bruit de frottement qui me rend marteau (pour la fumee je c est pas si c est moi qui et fumee mais sur la reserve la voiture fume plus )
