- mulo76Nouveau
- Nombre de messages : 35
Emploi : agent de maîtrise
[ BMW E36 325 tds M51 an 1997 ] Problème fumée bleue
Jeu 12 Mai 2011, 19:11
Bonsoir à tous,
Ce matin un collègue roulant derrière moi me dit que ma voiture fume bleue!? Pourtant je ne pense pas avoir de consommation excessive d'huile environ 1/2l tous les 10000km, pas de conso de LDR, pas de perte de puissance mais effectivement un léger filet bleu sort du pot d'échappement quand j'accélère et lorsque je démarre la voiture elle dégage une odeur assez désagréable mais je ne sais vraiment pas de quoi cela peut venir et faut-il que j'engage des frais où est ce normal? La voiture a environ 245000km.
Bonne soirée!
Bonne soirée!
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ BMW E36 325 tds M51 an 1997 ] Problème fumée bleue
Jeu 12 Mai 2011, 19:40
Moi je dirais joint de queue de soupapes mais je ne suis pas sur a 100%
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 12 Mai 2011, 19:42
Contrôle le palier du trubo
- Nombre de messages : 20415
Sam 14 Mai 2011, 12:50
Vu le kilométrage les joints de queues de soupapes ,peut être un
problème à envisager !
A voir
- [ BMW e38 725 tds an 1996 ] probleme démarrage, fumée bleue et moteur tremble
- [ VW SHARAN 1,9 TDI an 1996 ] problème fumée bleue grise et demarrage à froid
- [ BMW E46 320d 150 an 2004 ] broute et fumée bleutée au ralenti (résolu)
- [ BMW E36 318 TDS an 1997 ] probleme de fumee suite remplacement turbo HS
- [ BMW E46 320 d 136 CH M47 an 2000 ] Forte Fumée bleue blanche
