[ BMW e38 725 tds an 1996 ] probleme démarrage, fumée bleue et moteur tremble
+2
Djocost59
6 participants
- Djocost59Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : nord
Jeu 03 Nov 2011, 11:48
BOnjour a tous les passionnée et possésseur de bmw
voila j'ai une bmw 725tds qui n'a pas peur de vous montré ces 422 000km
elle tourne impécable a chaud
cependant depuis un moment
elle fume bleu et a du mal a démarre et le moteur tremble asseez fort
(bougie de prechauffagge neuf)
on ma parler de l'injecteur pilote quel sont les simptomes ??
quel sont les prix des pieces qu'il faudrai environ car je ne sais pas ou trouver un injecteur pilote .. .. .. ..
jj''espere qu''elle n''a rien de grave .. .. .. ..
merci d'avance pour vos reponse et votre aide
cordialement
DjoCost
cordialement
DjoCost
Re: [ BMW e38 725 tds an 1996 ] probleme démarrage, fumée bleue et moteur tremble
Jeu 03 Nov 2011, 18:34
avant tout moi je la passerai sur une valise pour voir la santé électrique, en suite testé les injecteurs
- Nombre de messages : 20415
Jeu 03 Nov 2011, 20:44
Ben oui quand même !
Les pauvres injecteurs ( 422 000Km ) il serait peut être temps ,
de remplacer et tarer les pointes d'injecteurs ,voir ci dessous !
Voila à faire en premier
PS : IL est conseillé d'utiliser pour déposer les injecteurs la clé spéciale
prévue à cet effet pour ne pas détériorer le fil de l'injecteur pilote N°4
- Djocost59Nouveau
Emploi : nord
Jeu 03 Nov 2011, 21:28
dd''accordd merci pour ces informations vous auriez une estimation du prix que sa pourai me couter changer les 6 injecteurs ??
- Djocost59Nouveau
Emploi : nord
Jeu 03 Nov 2011, 21:30
- spot02Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Jeu 03 Nov 2011, 21:46
si tu veux la passer au diag, j'ai un boitier avec connectique ronde et obd2
je suis du 02
je suis du 02
- Djocost59Nouveau
Emploi : nord
Jeu 03 Nov 2011, 22:14
tu habite a combien de km du nord (59)
car j'ai pas envie de tombe en panne sur la route j'ose plus trop la sortir
Emploi : comptable
Jeu 03 Nov 2011, 22:34
je suis de st quentin
Ven 04 Nov 2011, 08:00
Djocost59 a écrit:dd'accordd merci pour ces informations vous auriez une estimation du prix que sa pourrais me coûter changer les 6 injecteurs ??
Non pour les prix j'ai quitté le "réseau bmw " depuis déjà un moment ,mais tu vas dans
un atelier agréer Bosch eux ils ne changent que les "pointes de l'injecteur"
ça coûte bien moins cher ; tandis que chez Bmw ils changent les injecteurs complets !
Voila à bientôt
PS j'habite bien loin du Nord je suis de La Rochelle
Ven 04 Nov 2011, 23:22
Djocost59 a écrit:dd''accordd merci pour ces informations vous auriez une estimation du prix que sa pourai me couter changer les 6 injecteurs ??
Tu va être prés des 900 € !!!
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Sam 05 Nov 2011, 12:16
salut ,
petite précision , l'injecteur pilote ne se répare pas ! il se remplace en neuf ou en échange standard dans le réseau bosch ( +ou- 250 € ) ou chez bmw ( +ou- 400€ )
avec BMW PASSION
il ni a pas de voyant d'injection allumé au tableau de bord ? pas de fuite au niveau de la pompe ? ni autour des injecteurs ?
avec BMW PASSION
- Djocost59Nouveau
Emploi : nord
Lun 07 Nov 2011, 17:01
d'accord merci vos précision 900euro quand meme a ce prix la autant changer le moteur
je n'ai pas de voyant injection allumée au tableau de bord et elle ne m'affiche rien
c'est pour sa que je ne comprend pas
je n'ai pas vérifier autour de la pompe elle ce trouve
sous la banquette ?
merci d'avance pour votre aide
cordialement
DjoCost59
sous la banquette ?
cordialement
DjoCost59
Emploi : salarié
Lun 07 Nov 2011, 20:35
bonsoir Djocost59
non , je te parle de la pompe d'injection ! vérifie qu'il n'y a pas de fuite de gasoil .
as tu remplacé les petites durites reliant les injecteurs entre eux jusqu'à la pompe d'injection ?
le filtre à gasoil est récent ?
- Contenu sponsorisé
- [ VW SHARAN 1,9 TDI an 1996 ] problème fumée bleue grise et demarrage à froid
- [ BMW E34 525tds an 1996 ] huile sort par le bouchon, probleme demarrage et moteur tremble
- [ Renault Megane 1 1.9 dt an 1996 ] Fumée bleue
- [ Citroen berlingo 1.9D an 1999 ] ratées moteur et fumée bleue
- [ BMW E36 325 tds M51 an 1997 ] Problème fumée bleue
