- YahnNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Formateur
Niveau technique automobile : déplorable
[ BMW E36 318TDS an 1997 ] stabiliser le ralenti suite remplacement pompe à injection
Mer 03 Juil 2013, 11:51
Je me suis lancé dans l'aventure avec ma 318TDS de 1997. Tutoriel super clair mais sur le calage de la pompe, il me reste un problème : je n'arrive pas à stabiliser. le ralenti n'arrête pas de faire le yoyo entre 1700tr et 1000tr....
J'imagine que c'est un soucis de positionnement de la pompe. Comment puis-je améliorer ça? L'idéal est à combien? 900tr?
Re: [ BMW E36 318TDS an 1997 ] stabiliser le ralenti suite remplacement pompe à injection
Jeu 04 Juil 2013, 03:13
De quel tuto tu parles ?
- [ BMW E39 525tds an 1997 ] perte de puissance suite remplacement joint pompe à injection (résolu)
- [ BMW E36 318TDS an 1995 ] Perte de puissance suite au changement pompe a injection
- [ BMW E34 524 TD an 1988 ] problème suite remplacement joint Pompe injection
- [ BMW E34 525tds an 1992 ] pb demarrage suite remplacement joint pompe injection(résolu)
- [ BMW E36 318TDS ] fuite pompe à injection
