- kavachouNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Débutant confirmé
[ BMW E36 316i an 1997 ] branchement durite suite remplacement moteur
Lun 20 Sep 2010, 22:36
Je possède une E36 316i coupé de 1997, elle totalise 170 000 km.
Suite à un souci moteur, j'ai du le remplacer. J'en suis à présent au remontage du "nouveau" moteur M43. Tout est remonté mis à part quelques durites entre moteur - électrovannes - chauffage.
Je possède donc une électrovanne et un chauffage à 3 raccordements de durite. Je vais tenter de m'expliquer avec les schémas de l'etk à l'appui.
(http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE11&mospid=47424&btnr=64_0126&hg=64&fg=18)
Les deux durites du dessus de l'électrovanne (pièces 5 et 6) vont au raccordement de chauffage. Jusque là, pas de souci.
Par contre, celle du dessous (pièce 4) je ne sais plus si elle rejoint le moteur au niveau de la culasse (durite 12) ou bien le bloc moteur (durite 13) voir schéma suivant: http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE11&mospid=47424&btnr=11_1513&hg=11&fg=35
J'espère avoir été clair dans mon explication...
Merci d'avance pour vos conseils judicieux!
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E36 316i an 1997 ] branchement durite suite remplacement moteur
Mar 21 Sep 2010, 10:31
Salut ami Belge !
voir ci dessous lien ETK Pièces origine Bmw
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/316i-M43/LHD/M/1997/april/browse/engine/cooling_system_water_hoses/
n° 13 Tuyau pour radiateur et le retour du moteur Réf bmw 64 21 1 387 010
normalement c'est le retour du bloc au radiateur !
- kavachouNouveau
Emploi : Etudiant
Mar 21 Sep 2010, 22:56
Bonsoir l'ami français!
Donc si j'ai bien compris, la durite n° 12 se branche directement sur le radiateur de chauffage?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- [ BMW E36 318 TDS an 1997 ] probleme de fumee suite remplacement turbo HS
- [ BMW e36 325i M50B25 an 1994 ] surchauffe moteur suite durite détérioré
- [ bmw 318 tds an 1997 ] problème de demarage suite remplacement neiman (résolu)
- [ BMW E39 525tds an 1997 ] perte de puissance suite remplacement joint pompe à injection (résolu)
- [ BMW E36 318 TDS compact an 1997 ] problème démarrage suite remplacement neiman (Resolu)
