- durieNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : technico commercial
Niveau technique automobile : je gere mais je ne suis pas un ordinateur
[E36 M3 3.0 an 1997] pb demarrage suite changement faisceaux élec (résolu)
Sam 19 Déc 2009, 19:39
bonjour j'ai changer mon faisceaux électrique sur mon m3 3.0 qui démarrait sans anti-démarrage (ews ou alarme)
le faisceaux que j'ai donc gréffé provient une m3 3.2 de 97 mais la avec le ews
comment je peut faire pour la remettre en route
merci a tous
merci a tous
Re: [E36 M3 3.0 an 1997] pb demarrage suite changement faisceaux élec (résolu)
Dim 20 Déc 2009, 03:06
Salut, je ne peut te conseiller pour ton problème, mais je pense quand même que tu aurais dû mettre un faisceau identique au premier pour réduire les risques de non concordances ..... as tu fais les vérifications de bases : as tu de l'allumage? aucuns soucis électrique quelconque apparent? Sinon à part ça jettes un petit coup d'œil à la charte du forum.... ( Comme ça si tu post un autre sujet dans l'avenir ton titre respectera les règles ).... Bon courage....
P.S. pour ce post j'ai corrigé ton titre....
- durieNouveau
Dim 20 Déc 2009, 05:16
merci lawson
alors non pas d'allumage plusque rien a la clés
et consernant tout le reste tout fonctionne compteur phares ordinateur de bords
et pour en venir a cette équipement c tout simplement que je vouller la climatronic
et j'ai déja vue des 3.0 en climatronic
mon faisceaux lui n'avais pas ews pas de clim rien
Dim 20 Déc 2009, 15:48
As-tu récuperer tous les éléments de l'antidémarrage : EWS, clés de l'autre véhicule, ...
- durieNouveau
Dim 20 Déc 2009, 21:17
bonjour j'ai eu tout les boitiers sauf celui du ews l'entourage du neiman et le dme
la personne a tout garder pour faire redémarer l'autre moteur
sinon j'ai trouver comment faire pour quel démare et apparament c nikel
en sortie de fiche ews (la cosse est jaune faut schinter le vert avec le jaune noir et la sa démare)
Lun 21 Déc 2009, 07:24
donc ton problème est résolu ?
- durieNouveau
Lun 21 Déc 2009, 13:02
bonjour ced
oui le probléme est résolue
merci encore
merci encore
Mar 22 Déc 2009, 06:38
Content pour toi
Content pour toi
- [ bmw e39 525tds an 1997 ] problème démarrage suite accident (résolu)
- [ BMW E36 318 TDS M41 an 1997 ] Problème démarrage suite resserrage actuateur (résolu)
- [ BMW E36 318 TDS compact an 1997 ] problème démarrage suite remplacement neiman (Resolu)
- [ bmw e36 318 tds an 1997 ] ralenti instable suite changement moteur
- [ BMW E36 M3 3.2 an 1997 ] débraye mal suite changement embrayage/bi-masse
