[seat alhambra 1L9tdi 1998]problème de télécommande Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
TOBIAS
Emploi : electromecanicien
lunettes [seat alhambra 1L9tdi 1998]problème de télécommande
Jeu 22 Jan 2009, 10:26
bonjour tout le monde
j'ai un probleme de centralisation,je ne peux plus ouvrire à distance avec la clé
mais avec les serrures cela marche bien.Je vient de changer les piles de la clé et de
faire la manip du livret plusieurs fois mais toujours rien.
merci d'avance.
(c'est une voiture que je vient d'acheter d'occasion la cle a distance ne fonctionnait
pas jai donc pensais aux piles)
cloclofou
cloclofou
lunettes Re: [seat alhambra 1L9tdi 1998]problème de télécommande
Jeu 22 Jan 2009, 19:55
Essaye ça, [seat alhambra 1L9tdi 1998]problème de télécommande Pasmafau c'est bien une télécommande infrarouge (pas une radio)?
Fermer toutes les fenêtres et les portes.
Insérez la clé dans la serrure de la porte du conducteur.
Mettre la clé dans la position de déblocage 3 fois.
Retirer la clé.
"Assurez-vous que la clé reste dans la position déverrouillée
pendant un minimum de 0,5 seconde"
Le mode de programmation est activé (LED allumé conducteur de la porte)
Effectuez la procédure suivante dans les 20 secondes
Avec la clé pointée vers le récepteur infrarouge. C’est le rétroviseur situé à l'intérieur.
Appuyez sur le bouton de verrouillage dans les 5 secondes et rester appuyé.
Appuyez sur le bouton de déverrouillage 3 fois.
Libérer le bouton de verrouillage.
La programmation correcte, est indiquée par le clignotement de la LED de la porte du conducteur.
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[seat alhambra 1L9tdi 1998]problème de télécommande Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
