- bruno41Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : SOUDEUR HF
Niveau technique automobile : avec de l aide je me debrouille
[ seat alhambra 1.9 TDI an 1999 ] problème redémarrage
Dim 29 Avr 2012, 14:33
bonjour a tous,
voici mon probleme:j'ai une seat alhambra 1.9 tdi 110CV de 1999 ,depuis quelque temps ma voiture après avoir fait des kilomètres environ 20 parfois moins ne redémarre plus de suite .je suis obliger d attendre quelques minutes voir 5 minutes mais plus ça va plus il faut attendre avant quelle puissent redémarrer la dernière fois ce matin j ai attendu pratiquement 45mn ce qui peut etre gênant dans une station service les voyant s allument normalement la batterie est en bonne état pouvez vous s'il vous plait m aider a résoudre ce souci
avec mes remerciements cordialement
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ seat alhambra 1.9 TDI an 1999 ] problème redémarrage
Dim 29 Avr 2012, 14:44
Peu tu pendant la panne arroser abondement la pompe à injection.
- bruno41Nouveau
Emploi : SOUDEUR HF
Dim 29 Avr 2012, 15:55
bonjour arroser abondamment la pompe a injection c est a dire?
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Dim 29 Avr 2012, 16:02
David veut voir si t'as un problême à la pompe à injection. Si en le refroidissant t'as plus de problème tu sauras d'où vient la panne.
- bruno41Nouveau
Emploi : SOUDEUR HF
Dim 29 Avr 2012, 16:51
ok je vais essayer de l arroser avec un bidon de 5 litres d eau peut etre que ça suffira merci a plus
- bruno41Nouveau
Emploi : SOUDEUR HF
Dim 29 Avr 2012, 18:11
rebonjour
des personnes mon parlé de pompe de gavage ou pompe tandem ou électrovanne alors sur le revue technique il ne parle pas de pompe de gavage ou pompe tandem et pour les électrovanne alors la il y en a trois quel galère
* électrovanne de limitation de pression de suralimentation
* électrovanne de recyclage de gaz d echappement
* électrovanne de debut d injection
* électrovanne d arret
quelqu’un peut me renseigner sur ces point qui pourrait être la cause de mon problème
que je puissent regarder les differente causes
pour moi les revues technique je comprend rien
merci a tous cordialement
Dim 29 Avr 2012, 18:20
Je serais toi, je ferais le plus simple comme vérification en faisant ce que dit David.
- bruno41Nouveau
Emploi : SOUDEUR HF
Mer 02 Mai 2012, 20:17
alors maintenant ce matin elle a démarrer sans problème pour aller au boulot et a midi très difficilement, j ai regarder le filtre a gasoil et dévisser le visse de purge en dessous et en faite pas de gasoil qui coule, j ai lancer le démarreur tout en laissant la vis de purge dévissé et j ai vue du gasoil couler, je me pose la question:peut être qu il a de l air dans le circuit d alimentation ? ce soir a 17 h pas moyens de partir avec!!!
quelqu’un peut il m aider s il vous plait
merci beaucoup
merci beaucoup
Emploi : Technicien
Mer 02 Mai 2012, 20:35
david13700 a écrit:Peu tu pendant la panne arroser abondement la pompe à injection.
- bruno41Nouveau
Emploi : SOUDEUR HF
Mer 02 Mai 2012, 21:10
et non je peux pas elle est inaccessible
