- 323tia compactNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : salarié
Niveau technique automobile : bac pro
[ BMW E36 323tia an 1998 ] Problème moteur
Dim 25 Jan 2009, 12:29
Bonjour a tous,
Voilà j'ai un souci sur ma 323 tia compact, elle démarre nikel puis au bout de quelques minutes passe en mode dégradé (je pense), puisqu'elle tourne très mal, comme si il manqué une bougie et j'ai une grosse perte de puissance, j'ai essayé de changer le filtre a essence, les bougies, j'ai mis un nettoyant injecteur, mais rien y fait.
Parfois elle peut fonctionner normalement pendant 2 ou 3 jours et hop d'un coup au prochain démarrage la elle a carrément du mal a démarré, 3 ou 4 fois avec des ratés a l'échappement.
Je sais plus trop quoi faire, je penser au débitmètre mais ça n'influerai pas au démarrage.
Merci de votre aide.
Stéphane.
Edit modération: Evite le langage SMS à l'avenir.
Stéphane.
Re: [ BMW E36 323tia an 1998 ] Problème moteur
Ven 30 Jan 2009, 10:54
Je pense que cela est lié à un capteur d'arbre à cames!
voir ici!
Remplacement capteur ACC Admission M52 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
l'idéal serait de passer par la valise pour confirmer, mais la valise coûte presque autant que le capteur..... A toi de voir!
voir ici!
