- safariman14Petit mécano
- Nombre de messages : 93
Emploi : import export
Niveau technique automobile : Très curieux en matière mécanique
[E46 M57 an07/01]Silent bloc de triangles avant (Résolu)
Lun 26 Jan 2009, 17:06
Est ce que changer des silent blocs de triangles avant, sur 330 D E46 Ph1, c'est difficile ???
Si non, comment se passe le démontage???
Merci de vos réponses.
Salutations
Salutations
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Re: [E46 M57 an07/01]Silent bloc de triangles avant (Résolu)
Lun 26 Jan 2009, 22:19
bonsoir,
ce n'est pas trop difficile, sur un pont c'est mieux.
il te faut un arrache pour les enlever car ils sont dur a oter (sauf sil sont carrement casser au niveau silent blocs).
il faut enlever les cartons sous boite et moteur puis enlever le renfort de caisse . deposer les vis du support de silent blocs , si il sont vraiment user souvent la partie alu et l'exterieur du silent bloc viennent alors tu peu coupe (avec une scie a metaux) delicatement la partie qui reste sur le triangle. Sinon avec un petit arrache .
pour les remettre tu nettoye bien la portee et tu met un peu de silicone en bombe sur la portee et sur le nouveau silent blocs (attention il y un gauche et un droit) et tu pousse droit il rentre a la main.
bon courage
bon courage
Mer 11 Fév 2009, 17:26
Donc, j'ai emmené la voiture chez BMW, Donc Résolu, Grand merci a KOURILES
P.S: je disposais de peu de temps
Salutations respectueuses.
Dim 22 Fév 2009, 07:42
- [ BMW E36 M3 3.0 an 1995 ] Remplacement silent-blocs triangles avant (résolu)
- [e36 325td an 94] montage silent bloc suspension (résolu)
- [ Renault Mégane 1.9 dci an 2002 ] remplacer triangles + silent-bloc de barre stab
- [ BMW e46 320 cd m47n an 2003 ] Silent bloc bras inferieur avant
- [e34 525 TDS an 93] extraire silent bloc (résolu)
