- datatrackNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Electronique
[ Renault Mégane 1.9 dci an 2002 ] remplacer triangles + silent-bloc de barre stab
Ven 08 Juil 2011, 02:00
Ma voiture est une Mégane 1 phase 2 de fev 2002, 1L9 DCI 105ch Type mines MRE5302AR785, VF1BA0505.
je voudrais changer les triangles de suspension et en même temps les silent bloc de la barre stabilisatrice. J'ai cherché sur les sites de pièces auto, mais je trouve plusieurs références pour le même type mines, comme par exemple ceci:
Dans la marque FEBI BILSTEIN
pour les extérieurs un seul modèle : 31009 Diamètre intérieur: 24,5 mm
Les intérieurs, modèle 1: ref 12372 Diamètre intérieur : 22,5 mm
Les intérieurs, modèle 2: ref 12373 Diamètre intérieur : 23 mm
J'ai mesuré le diamètre de la barre au pied à coulisse, elle fait 24mm de diamètre, je serais donc tenté de choisir la marque MOOG
Les intérieurs: Ref : RE-SB-2834 Diam.intérieur: 24mm
Les extérieurs: Ref : RE-SB-2834 Diam.intérieur: 24mm
Je ne m'explique pas pourquoi ils proposent des silent bloc avec des diamètres qui apparemment ne correspondent pas (22,5mm ?) avec le même type mines. Auriez-vous les références Renault des silent bloc, ou pourriez-vous m'aider dans la sélection.
Merci d'avance, crdlt !
datatrack
datatrack
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Renault Mégane 1.9 dci an 2002 ] remplacer triangles + silent-bloc de barre stab
Ven 08 Juil 2011, 06:38
salut c est tout simple renault c est completement tordu sur 10 voiture identique tu aura 10 montage different sa a toujour ete et je crois que sa le sera toujours....
pour tes silent bloc si ta barre fait 24 bas prent les 24
- datatrackNouveau
Ven 08 Juil 2011, 14:44
Slt fabi186 !
Je vais faire comme ça !
merci, crdlt
datatrack
merci, crdlt
datatrack
- Contenu sponsorisé
- [ VW Golf 4 tdi 110] Changement de silent bloc de barre stab
- [clio 1.9D] changement silent-bloc barre stab
- [ Renault clio 2 phase 1 ] monter silent bloc de barre stabilisatrice
- [ Renault Trafic an 1997 ] remplacer les silent-blocs de barre stabilisatrice
- [ toyota avensis break 2.0 d4d an 2002 ] remplacer silent bloc train arrière
