[ Peugeot 806 hdi ] qui a calé subitement
+8
gec191
willow35
Dav
jéjé104
pprider
noriavag
dini
12 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Re: [ Peugeot 806 hdi ] qui a calé subitement
Dim 24 Sep 2006, 12:47
controle ton regulateur haute pression gasoil
- willow35Nouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : Référent technique
Dim 24 Sep 2006, 14:45
Regarde déjà ton niveau de carburant.Je vais paraitre ridicule mais il y a déjà eu beaucoup de cas de jauge a carburant qui n'indiquait pas correctement le niveau de gazole pur.
Regarde aussi au niveau de tes durites d'alimentation de gazole de gazole pour voir si il n'y a pas de bulles d'air.
Si tout est correcte,démonte ton filtre a gazole et regarde si il n y a pas de limaille dans le fond du bocal.
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Dim 24 Sep 2006, 16:02
Bonjour Dini,
après avoir vérifié tout ce qui a été dit plus haut il faudrait regarder l'électrovanne de coupure carburant, des fois il ne tient pas ouvert, j'ai déjà eu le cas.
Apparemment tu as du gasole et ta pompe fonctionne...
Cordialement,
- DavMécano
Dim 24 Sep 2006, 16:07
excuse moi gec191 mais sur ce type de pompe hp tu n as pas l electrovanne de stop comme sur les pompes classiquesgec191 a écrit:Bonjour Dini,
Emploi : Retraité
Dim 24 Sep 2006, 16:50
Re,
dommage !
c'est quoi qui coupe l'arrivée de carburant ?
dommage !
Cordialement,
- DavMécano
Dim 24 Sep 2006, 17:54
l ecm coupe l alimentation des injecteurs
Emploi : Retraité
Dim 24 Sep 2006, 18:08
Re,
l'ecm ? c'est peut-être ça qui merde !
Cordialement,
- DavMécano
Dim 24 Sep 2006, 19:38
possible mais comme ca pas facile a dire
a controler l alim aux injecteurs parce que tres rare voir meme jamais trop vu l ecm comme ca directement
- diniNouveau
- Nombre de messages : 28
Emploi : enseignant
Dim 24 Sep 2006, 21:37
Bonjour à vous tous pour votre aide;
Pourriez-vous me dire en quoi consiste l'ecm et l'endroit où il se trouve
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- DavMécano
Dim 24 Sep 2006, 21:39
element controle moteur en un mot le calculateur mais je pense pas du tout que ce soit lui sur le coté dans le compartiment moteurdini a écrit:Bonjour à vous tous pour votre aide;
Merci beaucoup
Lun 25 Sep 2006, 07:20
je ne pense pas que ça vienne de lui ...
- diniNouveau
Emploi : enseignant
Mar 26 Sep 2006, 21:46
Bonjour et merci pour vos réponses;
j'ai changé les relais d'injection; aucun résultat;
j'ai débranché un capteur qui se trouve à côté du filte à gazole; la voiture a démarré prssque une minute avant de caler; j'ai redémarré, le moteur à tourné presque 20s econdes puis il a calé. ensuite retour à la situation démarrage et calage du moteur 3 secondes apès. j'ai rebranché le capteur en question mais aucun changement. Merci beaucoup de me mettre sur des pistes de recherche.
Mar 26 Sep 2006, 21:50
Bonsoir, quelle est la cylindrée du moteur et l'année du véhicule ?
- diniNouveau
Emploi : enseignant
Mar 26 Sep 2006, 21:54
Bonsoir;
le moteur est un 2 litres hdi. date de mise en circulation juin2000
Mer 27 Sep 2006, 21:49
Sur l'intérieur de l'aile avant droite tu dois avoir un gros relais de couleur marron.
C'est lui qui alimente la pompe, ... par l'intermédiaire du calculateur.
Ce qu'il faut contrôler (avec un multimètre) quand la panne arrive :
Relais branché :
borne 7 : masse
borne 10 : masse
Si ok :
Borne 3, 11, 15, 8 : 12v (permanent)
Si ok :
borne 1, 4, 5, 9 : 12v (clé en postion contact)
Tiens nous au courant une fois ces mesures réalisées.
Relais branché :
borne 7 : masse
borne 10 : masse
Si ok :
Si ok :
- diniNouveau
Emploi : enseignant
Jeu 28 Sep 2006, 17:48
Bonsoir et merci beaucoup pour votre aide
j'ai éffectué les mesures :
borne 7 : ok
borne 10 : non (j'ai relevé 0,6 v entre cette borne et la borne + de la batterie )
borne 3, 11, 15, 8 : 12v (ok)
borne 1, 4, 5, 9 : non
borne 1 : 0,2v
borne 4: 0v
borne 5: 0,5v
borne 9 : 1,3v.
Merci beaucoup
borne 7 : ok
borne 1 : 0,2v
borne 4: 0v
borne 5: 0,5v
borne 9 : 1,3v.
Merci beaucoup
Jeu 28 Sep 2006, 20:52
Bonjour, il faudrait que tu vérifies la dernière étape moteur en marche. (1 4 5 9)
Et tu regardes si une alimentation est coupée lorsqu'il s'arrête.
- diniNouveau
Emploi : enseignant
Ven 29 Sep 2006, 23:47
Bonsoir
je tiens d'abord à vous remercier pour toute l'aide que vous m'avez apportée. Elle m'a été d'une grande utilté et m'a permis de mieux comprendre la mécanique. Mon grand remerciement vas aussi aux responsables du site qui font preuve d'une grande sagesse. merci et merci pour toutes les personnes qui ont contibuée à cerner mon problème. En essayant de faire la dernière étape; j'ai tiré sur le cable qui relie le double relais d'injection et la voiture a démarré et le moteur n'a pas calé. J'ai fait le test plusieurs fois et le moteur n'a pas calé. Donc j'en conclus qu'il y des fils qui ne font pas correctement leur travail et il me faudra les déterminer. Enfin merci à vous tous et surtout à Ced-46 et à The doc pour la qualité de leur contribution.
- diniNouveau
Emploi : enseignant
Mar 03 Oct 2006, 00:04
Bonsoir
Pourriez-vous me dire comment je dois vérifier ce faisceau électrique.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Mar 03 Oct 2006, 07:34
Bonjour, merci pour tes compliments.
Pour vérifier les fils il faut trouver l'autre extrémité et regarder la continuité et l'isolement (à la masse et au +) avec un multimètre en position ohmètre.
C'est peut-être seulement ton relais ou sa broche qui sont à remplacer ?
- diniNouveau
Emploi : enseignant
Mer 04 Oct 2006, 12:35
Pouuriez-vous me dire s'il vous plait commet je peux me procurer le schéma éléctrique de la peugeot 806 hdi année de mise en circulation juin 2000. Je n'ai trouvé aucun manuel technique correspondant à ce modèle (juin 2000).
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Mer 04 Oct 2006, 18:10
Bonjour, soit en achetant la revue technique (c'est possible qu'elle n'existe pas) , soit en me le demandant , je le ramènerais à la maison pour te le scanner dés demain.
- diniNouveau
Emploi : enseignant
Jeu 05 Oct 2006, 13:44
Oui je vous remercie beaucoup de me l'envoyer.
Cordialement
Cordialement
Jeu 05 Oct 2006, 15:43
A tchao ced et les autres!
Si tu as le schéma, envoie le moi également...
Ce cas m'intérresse!!
Une petite question aux spéciaistes Peugeot....
N'y a t'il pas deux pompes à GO avant l'injection comme sur BMW?
Car sur BM il y a la pré-pompe immergée puis une deuxième pompe en série....
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Jeu 05 Oct 2006, 20:32
non il y a la pompe hp et la bp c es tout...
