- choubi069Petit mécano
- Nombre de messages : 110
Emploi : etudiant
[golf IV TDi 130 2002]Télécommande HS
Mer 18 Fév 2009, 18:40
Sur ma Golf IV de 2002 j'ai la télécommande qui ne marche plus. J'ai changé la pile et ca marche toujours pas. La petite led rouge s'allume lorsque j'appuie sur les boutons de fermeture et d'ouverture mais la voiture ne répond pas.
J'ai testé la voiture avec mon autre télécommande et la pas de souci ca marche correctement. Donc ca vient de ma 1ere télécommande.
Je l'ai démonté le circuit à l'autre propre. Par de composant grillé a priori.
Comment tester le circuit?
Merci par avance
cdlt
Merci par avance
cdlt
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [golf IV TDi 130 2002]Télécommande HS
Mer 18 Fév 2009, 21:21
Mettre le contact.
Introduire la clé à programmer dans la serrure de la porte conducteur.
Fermer le véhicule manuellement.
Appuyer sur le bouton de verrouillage où déverrouillage.
Attendre 1 seconde au minimum.
Réappuyer sur le bouton de verrouillage où déverrouillage.
Un signal sonore retenti pour indiquer une programmation correcte.
Si aucun résultat passage chez VAG pour la reprogrammer
Mettre le contact.
Emploi : etudiant
Jeu 19 Fév 2009, 10:46
J'ai besoin de précision :
Mettre le contact. Avec la deuxieme clef?
Fermer le véhicule manuellement. je ferme juste la porte? ou je ferme avec le bouton de centralisation de la voiture?
Appuyer sur le bouton de verrouillage où déverrouillage. le bouton de la voiture ou du bip?
Réappuyer sur le bouton de verrouillage où déverrouillage.de la voiture ou du bip?
Merci du coup de main en tout cas. Si ca marche pas j'irai chez vw
Jeu 19 Fév 2009, 17:13
Réponse aux questions:
1er :OUI
2eme :fermer avec la clé en la tournant dans la porte conducteur
3eme :Oui avec le Bip
4eme :Oui avec le Bip
1er :OUI
