[ VW golf IV an 1998 ] branchement télécommande à distance Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
kennek
kennek
Emploi : Sans
malade [ VW golf IV an 1998 ] branchement télécommande à distance
Dim 23 Oct 2011, 19:23
Bonjour à tous et toutes,
J'essaie en vain de finir de brancher une télécommande à distance sur une vw golf IV de 06-1998 qui possède déjà la centralisation, le relevage des vitres électriques.
C'est une centralisation à impulsions négatives, donc en principe selon tous les systèmes existants, tout est facile à brancher et tout devrait fonctionner de suite, mais le hic c'estque chez moi j'ai un problème.
Voilà la chose qui cloche : les clignotants fonctionnent, le klaxon fonctionne, les vitres électriques fonctionnent, le témoin (diode bleue de la centrale à distance ajoutée fonctionne ),
le vérrouillage à distance fonctionne, et là aie aie aie le dévérouillage ne fonctionne pas - pas moyen de faire fonctionner le dévérouillage.
J'ai effectué le branchement comme indiqué partout sur le connecteur t29 à l'intérieur de la portière conducteur - soit l'impusion fermeture connecteur fils 4 - et pour l'ouverture connecteur fils 24 mais celà ne fonctionne pas.
La seule chose qui peut-être pourrait embêter le dévérouillage, c'est le contacteur de portière ouverte côté conducteur qui ne fonctionne plus depuis bien longtemps.
C'est le seul souci que je m'explique,
Un spécialiste pourrait-il me donner un coup de main afin de pouvoir enfin me passer de cette satanée clé pour ouvrir ou fermer ma tuture ?
Je spécifie enfin que tout fonctionne avec la clé de contact, que ce soit du côté conducteur et/ou passager.
Merci à vous de m'apporter une solution, où encore si quelqu'un possède le shéma du connecteur t29 avec fonction et couleur des fils branchés.
Merci encore pour les réponses.
Salutations
malade Re: [ VW golf IV an 1998 ] branchement télécommande à distance
Lun 24 Oct 2011, 00:11
Si tu as un multimètre, il serait interressant de voir ce qu'il se passe lors de la fermeture au niveau du connecteur t29.
kennek
kennek
Emploi : Sans
Lun 24 Oct 2011, 13:46
Hello,
Merci pour la réponse, mais je n'y connais rien en multimètre, que faut-il mesurer ? Aurais-tu les couleurs de fils pour ce connecteur ?
Sinon, j'ai encore vu un fils rose qui devrait se brancher sur le négatif des vitres électriques. (est-ce que ça peut jouer un rôle ?).
As-tu déjà opéré sur ce connecteur pour un vérrouillage à distance ?
Salutations et merci pour les conseils.
Lun 24 Oct 2011, 23:48
Pour le multimètre tout est expliqué ici : https://www.techniconnexion.com/t4815-fiche-pratique-utiliser-un-multimetre-dans-l-automobile
Il te faut vérifier si un fil passe en négatif lorsque tu fermes les portes.
kennek
kennek
Emploi : Sans
Mar 25 Oct 2011, 05:40
Re- Bonjour,
Merci je vais essayer tout ça dans la journée et je te redis si je trouve une borne qui négative lors de l'impulsion (si j'ai bien compris).
Salutations
