[e36 M51] panne essuie glace et gicleurs (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
kazg80
kazg80
Masculin Nombre de messages : 157
Emploi : Agent de maîtrise
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
lecture [e36 M51] panne essuie glace et gicleurs (résolu)
Dim 22 Fév 2009, 14:44
salut,
Pour dire que j'ai pas de bol avec mes essui glace sur mes titines, j'avais déjà poster un sujet car j'avais un problème similaire sur l'ancienne BM qui avait pas été résolu parceque j'avais eut un accident.
La le problème c'est que lorsque j'actionne les essui glace, y à rien, quedal. Même pas l'eau! et c'est arrivé comme ça du jour au lendemain!
Donc j'ai regardé s'il y avait pas le fusible de mort, pas de peau, y en pas de fusible. En principe c'est le n°3 avec 30A mais visiblement sur ce nouveau modèle il doit être raccorder sur un autre fusible 30A. Pour ce qui est fusible, ils sont tous bon donc déjà ça vient pas de la (enfin je pense!!!), j'ai testé le fil brun/violet et une masse avec mon multimètre j'ai rien qui donne.
Donc je fais appel car ma voiture passe au contrôle technique mercredi 25/02 et je pense qu'à cause de ccela elle soit refusée!
kazg80
kazg80
lecture Re: [e36 M51] panne essuie glace et gicleurs (résolu)
Dim 22 Fév 2009, 17:06
Par ailleurs en cherchant un peux sur le site j'ai trouvé un sujet quasi identique de "vince" où ses essui glace se bloquaient en position 2.
J'ai testé ce que Dark disait :
Mettre le moteur en route
mettre les essuie glaces en route!
Vérifier la tension entre :
* le fil brun/vert/jaune
et
* la masse
Normalement la tension doit être à 12V tout le temps suaf quand les essuie glaces sont en bas du parre brise.
A ce moment là, tu as 0 V
mais je n'ai toujours rien. Rien ne bouge, tout est à 0!
Dans son sujet il parle du moteur des essui glace. Pensez vous que ce soit ça?
Lun 23 Fév 2009, 11:23
Je regarde de suite pour t'aider!
Surveilles ce post!
Lun 23 Fév 2009, 11:27
Est ce que tes essuie glace fonctionnent sans les lave glace????
Lun 23 Fév 2009, 11:40
Si tu n'as pas de fusible 3, cela veut dire que tu as la version low de module relais EG.
Les fusibles concernés sont :
** le fusible 36 de 30 A
et
** le fusible 44 de 20 A
Vérifies s'ils sont bons!
Puis :
tu vérifies que tu as bien 12V sur entre le pin 6 et la masse de ton module
Il arrive du fusible 36 (toujours sous tension!)
Puis :
tu vérifies que tu as bien 12V sur entre le pin 8 et la masse de ton module
Il arrive du fusible 44 (sous tension en position Radio!)
Puis tu revérifies que tu as bien la masse au niveau du module
Pin 15 fil brun uniquement
Résistance nule entre ce fil et la masse carrosserie
Si tous ces tests sont bons, et que le test que tu as fait précédament donne toujours 0 V, alors ton module est HS !
kazg80
kazg80
Lun 23 Fév 2009, 20:20
salut dark,
pour repondre a ta question
non rien ne fonctionne
Pour le reste de ce que tu m'as dis de faire je fais les tests demain, car la je rentre du boulot et il fais noir, demain je suis du matin ce sera mieux il fera jour!
Lun 23 Fév 2009, 20:32
Malheureusement je ne pourais plus me connecter avant jeudi.... [e36 M51] panne essuie glace et gicleurs (résolu) Pasmafau
kazg80
kazg80
Lun 23 Fév 2009, 20:38
Re salut,
tout compte fait je suis allé voir quand meme, je suis un grand impatient!!!!
J'ai vérifier les 2 fusibles et il y en avait bien un de griller, le 44. Par contre s'étais un 15A qui étais mis. J'en ai mis un de 20A comme tu l'avais noté, mais je vois sur le RTA BMW qu'il note que c'est un 15A.
A ton avis, je garde le 20A ou je remet un 15A?
Lun 23 Fév 2009, 21:35
Je revérifie sur le schéma!
Lun 23 Fév 2009, 21:37
Sur mon plan, le fusible 44 est de 20A pour les modules "LOW" et pour les modules "HIGH"
donc il faut mettre du 20A
C'est peut être pour celà qu'il a grillé!
Est ce que cela fonctionne maontenant???
kazg80
kazg80
Lun 23 Fév 2009, 22:18
oui ca fonctionne impecc.
Merci encore une fois tu as su vaincre la faiblesse de ma titine
Merci Dark
Mar 24 Fév 2009, 05:09
Content que ton prob soit résolu! [e36 M51] panne essuie glace et gicleurs (résolu) Petard2n [e36 M51] panne essuie glace et gicleurs (résolu) Petard2n ;pet:
[e36 M51] panne essuie glace et gicleurs (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
