- siroco30Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : electricien autocariste
[e 39 525 tds an 98] panne essuie glace
Jeu 08 Fév 2007, 20:42
bonsoir lundi dernier je me suis retrouvé sans essuie glace , j'ai controlé
le fusible 1 de la planche de bord ok .par
contre les liaisons sont multiplexéés je n'ai pas pu controlé l'alimentation au niveau du comodo , je n'ai pas de + a l'arrivé du moteur . ma question est ou je peus trouver les relais d'essuie glace et si quelqu'un a eu une panne similaire .
c'est une 525 tds pack luxe e 39 de 04/1998 merci d'avance a tous ce qui pourront m'aider .
Re: [e 39 525 tds an 98] panne essuie glace
Lun 12 Fév 2007, 14:48
Bonjour;
Désolé.... Ton message était passé à la trappe.....
As tu réglé ton problème???
En plus du fusible 1 il faut également vérifier le fusible 26
Pour faire fonctionner tes esuuies glace, il y a aussi deux relais...
Sur ton moteur, il ya 2 arrivées en + 12V (mais qui ne sont pas toujours alimentées...
Fil noir/vert (vitesse 1)
et fil noir/brun. (vitesse2)
Prends un testeur pour voir si tu as de la tension sur ces fils!
Si les essuie glaces sont coupés, le fil noir vert est relié à la masse....
- aznvietMécano
- Nombre de messages : 691
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Un
Sam 18 Juil 2009, 15:15
J'ai eu le mm probleme sur ma voiture
Les fusibles 1 et 26 sont ok
J'ai eu ~11,7V au fil noir/vert pendant 1 min max et après plus rien...
Au fil noir/brun j'ai 0V
Alors docteur ?
Alors docteur ?
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Sam 18 Juil 2009, 17:39
Depuis qques jours j'ai un problème avec mes essuis glace. Ya des jours où ils fonctionnnent et ya des jours où ya rien. Qd ils fonctionnent ya pas de souci les différentes vitesses et tout ca marchent
Mais ya des jours comme aujourd'hui où ils ne marchent pas. Mm en actionnant les différents crans du commodo ya rien qui bouge. A des moments les gicleurs marchent, et à des moments ils ne marchent pas :bah:
Sam 18 Juil 2009, 17:44
Tu veux dire que lorsqu'ils ne fonctionnent pas, alors rien ne fonctionne???
Aucune vitesse et pas de gicleur de pare brise???
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Sam 18 Juil 2009, 17:57
Qd ils ne fonctionnent pas : aucune vitesse et pas de gicleurs, le reste de l'équipement fonctionne
MAIS parfois les gicleurs fonctionnent qd mm, mm si les essuis glace ne fonctionnent pas
Sam 18 Juil 2009, 18:01
Est ec que tu as ou non un détecteur de pluie???
Sam 18 Juil 2009, 18:03
Il faudrai accéder aux fils du comodo essuie glace!
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Sam 18 Juil 2009, 18:23
Re,
Non pas de détecteur de pluie
Je pense aussi à un commodo défaillant
Que faut il voir ac les fils ?
Sam 18 Juil 2009, 18:42
Déjà ... faut y accéder, et me dire la couleur des fils!
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Ven 24 Juil 2009, 12:48
Re,
J'ai pas encore regardé parce que depuis 2 jours tout fonctionne normalement!
Ven 24 Juil 2009, 17:49
Ta voiture attend que je sois en vacances pour tomber en panne!!!
Je lui fais peur!!
Je lui fais peur!!
- trash-69Nouveau
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : nean
Mer 29 Sep 2010, 23:26
salut les amis! je profite du sujet pour parler de mon pb a moi: mes ES fonctionent des la premiere vitesse du comodo mais pas par intermitence comme ils le devraient...et au bout d'une disaine de secondes ils s'aretent en plein milieux de mon parbrise!seul solution pour les faire repartir est d'eteindre le contacte et ralumer...idem pour la deuxieme et troisieme vitesse.
j'ai deja changé le comodo par du neuf mais aucun resultat.
j'ai ensuite changé le gros relais marron en bas du DDE (pour situer) et le resultat est le meme!
j'ai aussi decouvert que j'avais un espece de detecteur deriere le retro central (a t'il un raport avec les ES?)
- [ Citroen xsara picasso an 2003 ] Panne d'essuie glace avant et lave glace
- [ BMW e39 525 tds an 1996 ] Panne intermittente lave-glace et essuie-glace
- [ BMW E39 525 tds M51 an 1998 ] Panne d essuie glace et lave glace
- [ BMW E36 325 td an 1994 ] panne essuie glace
- [ BMW e36 320 i m52 an 1994 ] panne essuie glace
