- nchikoNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : tourisme
[ BMW E36 325 td an 1994 ] panne essuie glace
Lun 11 Fév 2013, 11:35
Bonjour messieurs,
Je viens a vous avec appel de détresse,
Je suis en panne d'essuie glace, apres divers test avec le multimetre, j'en est conclu que le pbrobleme venait du moteur (etant en possession d'un comodo d'avance, j'en est profité pour le remplacer)
j'ai reçu le moteur d'essuie glace, et le résultat est le même, toujours rien
La j'ai vraiment du mal a comprendre car j'ai de la tension qui sort de la fiche du moteur EG, masse + 2 pole a 12v et masse+1pole avec une valeur instable
j'ai pu voir apres diverse recherche google qu'il y a des specialistes dans l'electrique comme DarkGyver, m'aider sur les test a faire sur le module EG svp ?
s'il vous plait, j'attire votre attention pour m'aider à ce pencher sur le problème. Je suis vraiment en situation d'urgence car sans essuies glace je ne peut la passer au controle et je suis a pied, ce qui n'arrange pas celle ci
merci d'avance
merci d'avance
- pedro55Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : Gerent
Re: [ BMW E36 325 td an 1994 ] panne essuie glace
Lun 11 Fév 2013, 14:20
Bonjour!!
Je pense que ton module /relais EG est HS!!
J'ai eu le meme probleme avec une E36 de un ami ,et c'etais çà!!
- nchikoNouveau
Emploi : tourisme
Lun 11 Fév 2013, 16:45
Merci, je viens de le remplacer et toujours pareil
Résumons, ca ne viens pas du commodo, ca ne viens pas du moteur, ca ne viens pas du fusible et ca ne viens pas du module relais, le faisceau tant qua sa partie visible n'est pas endomagé et les fiches non oxyder, la vraiment je crois que j'ai fais le tour
Lun 11 Fév 2013, 16:53
édite les titres stp merci
Exemple de titre de sujets :
Lun 11 Fév 2013, 17:08
essaye
débranche tas batterie, attend une heure,avant de rebranché mes les cosses +et- de la voiture ensemble pondant 5min
essaye
- nchikoNouveau
Emploi : tourisme
Lun 11 Fév 2013, 17:10
titre édité,
merci je vais allez voir, par contre je ne sais pas ou ce trouve la batterie sur ces voitures, je ne suis pas nul en meca mais la je ne connais vraiment pas (l'air con)
Lun 11 Fév 2013, 17:18
dans le coffre sous le tapis coté droit
- nchikoNouveau
Emploi : tourisme
Lun 11 Fév 2013, 17:23
merci verdict dans 1 h
- nchikoNouveau
Emploi : tourisme
Lun 11 Fév 2013, 17:34
Ah, je ne l'ai pas préciser mais le lave glace lui fonctionne
- nchikoNouveau
Emploi : tourisme
Lun 11 Fév 2013, 18:30
batterie rebranché et rien n'a changé
Il y aurait il relais en plus du module essuie glace ? j'ai le modele ou le ME ce trouve sous le repose pied a coté des pedales
- nchikoNouveau
Emploi : tourisme
Mar 12 Fév 2013, 12:49
petit shema de ce qu'il ce passe au bout du circuit, cad au niveau moteur essuie glace :
- nchikoNouveau
Emploi : tourisme
Mar 12 Fév 2013, 17:24
Vous n'aimez pas les casses tete
- nchikoNouveau
Emploi : tourisme
Mer 13 Fév 2013, 14:11
Quelqu'un pourrait il m'expliquer pourquoi lorsque que je prend la tension a la sortie de la fiche pour le moteur essuie glace j'obtient une tension,
que lorsque je branche le moteur en direct il fonctionne
mais lorsque je reli un fil masse et un + de la prise mal a prise femelle ca ne fonctionne pas
- [ BMW e36 320 i m52 an 1994 ] panne essuie glace
- [ Citroen xsara picasso an 2003 ] Panne d'essuie glace avant et lave glace
- [ BMW e39 525 tds an 1996 ] Panne intermittente lave-glace et essuie-glace
- [ BMW E39 525 tds M51 an 1998 ] Panne d essuie glace et lave glace
- [e 39 525 tds an 98] panne essuie glace
