[CLIO II.2 1.6 16v] Problème démarrage Techni10
599 €
GuiGui
Emploi : Educateur
Niveau technique automobile : Newbie de chez Newbie
[CLIO II.2 1.6 16v] Problème démarrage Empty [CLIO II.2 1.6 16v] Problème démarrage
Mar 03 Mar 2009, 13:50
J'ai des problèmes de démarrage à froid avec ma Clio de 2001 qui comptabilise 70 000 km. Le véhicule a été vidangé, les filtres et les bougies changés. Les bobines d'allumage sont de marque Denso et je ne l'ai ai jamais changés.
Je m'explique. Lorsque je démarre à froid, la voiture démarre puis cale quelques secondes après. Il faut plusieurs tentatives (2/3) pour je parvienne réellement à démarrer sans problèmes. Une fois que la voiture a correctement démarré, il n'y a généralement aucun problème sauf une fois où il faisait très froid.
J'utilise la voiture tous les jours sauf la semaine dernière ou je l'ai démarré après 1 semaine d'immobilisation...C'était pire. La voiture calait encore plus rapidement et il m'a fallut 5/6 tentatives pour réussir à démarrer.
Après la révision, le mécano m'a dit avoir trouvé de l'huile dans les puits de bougies.
J'ai vérifié si les bougies avaient été changées et c'est le cas. Par contre en les démontant, j'ai effectivement trouvé des traces d'huile sur l'une d'entre elle.
En regardant le moteur de plus près, je me suis également aperçu que la gaine d'arrivée d'air sur le filtre à air était percée. Je vais la changer dès que possible.
D'où mon problème peut-il venir?
Merci d'avance pour votre aide.
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[CLIO II.2 1.6 16v] Problème démarrage Empty Re: [CLIO II.2 1.6 16v] Problème démarrage
Mer 04 Mar 2009, 20:55
Consomme tu de l'huile?
Pour être fixé il faudrait faire une mesure de compression
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 21 Mar 2009, 19:20
[CLIO II.2 1.6 16v] Problème démarrage Forum65
