[octavia an01]télécommande HS suite changement pile Techni10
-25%
599 € 799 €
teomaster69
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : zero pointé
[octavia an01]télécommande HS suite changement pile Empty [octavia an01]télécommande HS suite changement pile
Mer 04 Mar 2009, 01:00
Je suis l'heureux possesseur d'une SKODA Octavia 1 combi
Année 2001
Finition ambiente
Voici mon problème :
Ma télécommande donnant des signes de faiblesse (ouverture de plus en plus difficile et portée très courte) j'ai décidé de changer la pile dans la clé. Je suis donc allé chez Auchan et pris une pile Sony référence CR2016 (identique a celle d'origine sauf que c'était une duracel) je remonte (1ere fois a l'envers et remonté après a l'endroit) je test la diode s'allume bien (et plus fort qu'avant) je sors de Auchan et là patata impossible d'ouvrir la voiture
J’arrive bien a ouvrir en insérant la clé dans la serrure, la voiture démarre bien mais impossible d'actionner la centralisation
Je suppose donc que la clé s'est déprogrammée pendant l'échange de la pile (je suis resté plus d'une minute le temps d'ouvrir ce satané emballage sony)
J’ai effectué des recherches sur le net pour essayer de trouver une manipulation pour reprogrammer ma clé et j'ai trouvé différentes manips :
- celle avec la clé a codé dans le contact et l'autre dans la portière
- celle en démarrant puis en sortant puis en actionnant ouverture fermeture
je ne sais pas si sur ma voiture il y a une manip identique que celles des VW et autre Audi
Je viens vers vous en essayant d'éviter le "radical" retour chez SKODA pour programmation de la clé
Je vous remercie pour votre éclairage et vous suis reconnaissant
cloclofou
cloclofou
[octavia an01]télécommande HS suite changement pile Empty Re: [octavia an01]télécommande HS suite changement pile
Jeu 05 Mar 2009, 18:52
Bonjour ,
En premier:
Appuyez sur n'importe quel bouton de la clé.
Déverrouiller la porte en moins d'1 minute.
Si aucun résultat passage à la valise pas d'autre solution [octavia an01]télécommande HS suite changement pile Pasmafau
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[octavia an01]télécommande HS suite changement pile Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
