[E46 M54 cabriolet an01] tenue de route suite accident Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
marocki
Masculin Nombre de messages : 65
Emploi : BATIMENT
[E46 M54 cabriolet an01] tenue de route suite accident Empty [E46 M54 cabriolet an01] tenue de route suite accident
Mer 30 Sep 2009, 02:11
Bonsoir, ce matin jai taper contre un troitoire avec la roue arriere droite,le choc etait violent la jante s'est cassé un peu et aussi la piece numero 5 sur ce schema.?[E46 M54 cabriolet an01] tenue de route suite accident 17
je suis allé a la casse et jai acheter la piece je lai remplacer. le soucis c que la voiture est moins stable qu'avant. je sens qu'elle tire pendant les freinages a gauche.je dois refaire le paralelisme aussi volant pas droit!
ya dautres pieces qui ont peut etre cassé un peu qui peuvent expliquer le tirage a gauche?
et aussi les arceaux arrieres retractable sont sorti pour prevenir un capotage..comment les remetres a leur place a linterieur des appuis tetes?
Merci de votre aide.
marocki
Emploi : BATIMENT
[E46 M54 cabriolet an01] tenue de route suite accident Empty Re: [E46 M54 cabriolet an01] tenue de route suite accident
Jeu 01 Oct 2009, 05:22
bonjour!!
la voiture nage pendant les accelerations cad je sens que l'arriere est instable si j'accelère a droite puis a gauche. ce doit etre assez dangereux sur autoroute. jai fais le parrallèlisme avant et arriere. quelqun sait il dans quel direction je dois chercher?
Merci..
Jeu 01 Oct 2009, 09:00
Si tu as fait le pârallèlisme, alors tu as dû remarquer que le carrossage arrière et le parallèlisme des roues arrières n'est pas dans les tolérances!
En dehors de cela, si la pièce 5 était HS, alors il est presque certain que la pièce 13 l'était aussi et très probable que l'arceau de train arrière soit lui même plié....
marocki
Emploi : BATIMENT
Jeu 01 Oct 2009, 20:56
salut DarkGyver,
je suis allé verifier les autres pieces du train arriere droit ce matin, le choc ayant eu lieu sur le demidisque inferieur de la roue, la pièce 13 etant en fonte et se situant en haut n'a pas cassé mais par contre la piece 1 s'est plie un peu.d'ou le flotement sur route peut etre et le manque de stabilité. je lai acheté a la casse, quand j'ai essayé de la placé je n'ai pas reussi. ca doit etre celle dune berline et c'est pas exactement la même. le diametre de mon cardan est superieur au troue dans la piece(au niveau du souflet) la question que je me pose: est il possible de changer aussi mon cardan par celui de la berline???
merci :)
a +.
Jeu 01 Oct 2009, 22:22
non!
Si tu as des cardans différents, tu auras de toute façon des problèmes de tenue de route etc....
Si la pièce 1 est pliée, alors celle que je t'ai dit a forcement aussi une claque!
Même si tu ne la vois pas à l'oeil nu!
