[E36 M41 an95] feu stop arrière gauche (résolu) Techni10
35 €
vince 62
Masculin Nombre de messages : 54
Emploi : monteur reseau telephonie
Niveau technique automobile : neant
lecture [E36 M41 an95] feu stop arrière gauche (résolu)
Dim 08 Mar 2009, 22:35
bonjour ou bonsoir a tous je suis nouveau membre sur se forum voilà j ais un souci avec mon feux stop arrieres gauche apres avoir changer mes feux dorigines par des feux look m3 plus de stop ainsi que l anti brouillard gauche si quelqu un peu resoudre mon probleme je suis preneur merçi d avance ps :sur un e 36 318 tds de 95 en berline
jerem38140
jerem38140
Masculin Nombre de messages : 74
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac pro maintenance véhicule auto
lecture Re: [E36 M41 an95] feu stop arrière gauche (résolu)
Dim 08 Mar 2009, 22:44
salut vince
j ai eu le meme probleme sur ma 325 tds et pour ma part c était juste les mauvaise ampoule sinn as tu vérifier l'alimentation lorsque tu freine ?
kazg80
kazg80
Masculin Nombre de messages : 157
Emploi : Agent de maîtrise
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Lun 09 Mar 2009, 11:03
salut,
Souvent quand tu change tes feux d'origine pour mettre des feux rouges/blanc, il y à une modif à faire au niveau du faisceau. As tu vérifier que le faisceau d'origine et le même que sur tes nouveaux feux?
vince 62
Lun 09 Mar 2009, 17:24
salut, oui j ais verifier le faisceau d origine et celui de mes nouveaux feux c vrais qu il y a une modif a faire mais comme je suis nul dans ce domaine probleme pour moi j ais peur de faire n importe quoi j ais bien vue qu il y avais des pins qui ne corespondais pas ensemble donc que faire???? pourais tu me dire comment dois je proceder merci d avance
kazg80
kazg80
Lun 09 Mar 2009, 21:11
Re
C'est que le coté gauche qui fonctionne pas? Le droit fonctionne ainsi que ton 3eme feu(s'il y à)?
vince 62
Lun 09 Mar 2009, 21:14
oui c est bien le gauche qui ne fonctionne ainsi que l anti brouillard gauche mais pas de troisieme feux donc ?????
kazg80
kazg80
Lun 09 Mar 2009, 21:29
Tu dois avoir un fil coupé dans ce cas. Car les feux sont reliés ensemble. S'il y en à qui fonctionne et que l'autre ne fonctionne pas tu as une coupure. Regarder soit au niveau de la gaine qui passe sur le coté du coffre (au niveau du verrin) soit suit les fils qui se relie l'un à l'autre
vince 62
Lun 09 Mar 2009, 21:32
ok je regarderais a sa ce week end merci d avance
kazg80
kazg80
Lun 09 Mar 2009, 22:10
No problem
Dim 15 Mar 2009, 10:48
Je vois que tu as mis résolu dans le titre du post! drunken
J'en suis content pour toi! [E36 M41 an95] feu stop arrière gauche (résolu) Petard2n [E36 M41 an95] feu stop arrière gauche (résolu) Petard2n [E36 M41 an95] feu stop arrière gauche (résolu) Petard2n
[E36 M41 an95] feu stop arrière gauche (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
NB: Il aurait mieux valu confirmer ce qui t'a permis de le résoudre!
Ceci dit, je pense que dans ton cas le fil était coupé au niveau de la charnière comme le suggérait kazg80 [E36 M41 an95] feu stop arrière gauche (résolu) Lol4
