- ludo_bPetit mécano
- Nombre de messages : 130
Emploi : Consultant fonctionnel SAP
[E46 berline] pas de son à l'arrière gauche (résolu)
Lun 19 Mar 2007, 22:19
un ami en montant dans ma voiture m'a fait remarquer que je n'avais plus (ou pas) de son à l'arrière gauche.
Par ou commencer et comment accéder aus branchements du haut-parleur?
J'ai installé un Ice link (cet hiver avant de partir au ski) et j'ai fait çà vite (pressé d'avoir çà avant de partir) et j'ai fait passer le câble de l'arrière vers l'avant en passant sous les sièges (et à gauche justement) donc peut-être que j'ai débranché quelque chose?
est-ce que sous le dossier gauche (la partie qui ne bouge pas quand on rabat les sièges) il y a des connections?
Re: [E46 berline] pas de son à l'arrière gauche (résolu)
Mar 20 Mar 2007, 09:32
A ma connaissance, pas de connecteurs là dessous!
Par contre, il est tout à fait possible que tu aies coincé un fil ou quelque chose du genre.....
Si tu fais des recherches sur le forum, tu trouveras le code des couleurs de HP.... Et tu trouveras donc la couleur qui correspond à l'arrière G!!!
Je crois bien que c'est Adel qui avait mis cela en ligne!
Si tu trouves pas, laisse moi ton @ mail par MP........
Mar 20 Mar 2007, 20:29
J'ai trouvé des posts d'Adel (Adel13 en fait) mais ils ne parlent que des couleurs des cables d'alimentation, pas ceux des HP.
Mar 20 Mar 2007, 22:54
Laisse moi ton @ mail par MP...
Lun 26 Mar 2007, 20:26
J'ai regardé ce WE ce que j'avais démonté lors de l'install de l'interface Dension (partie fixe de la banquette arrière, là ou la ceinture passe quand il n'y a personne).
Je n'ai pas remarqué de fil écrasé ou abîmé mais c'est dur à voir ils sont tous torsadés ensemble...
J'ai redémonté la moquette dans le coffre côté autoradio : je n'ai rien vu non plus.
Je n'ai pas poussé jusqu'à enlever les connecteurs de l'interface pour la remettre mais j'ai bien appuyé : tout est bien connecté. Et si ce n'était pas le cas je pense que j'aurais plutôt 2HP qui ne marcheraient pas non? genre les 2 HP gauches non?
par curiosité j'ai enlevé les 2 grilles sur les HP arrière : d'ailleurs les ergots sont très fragiles : j'en ai plusieurs de cassés mais je pense que c'était déjà cassé car c'est venu tout seul sans faire de bruit
On peut changer changer juste cette grille je suppose? (sinon je recolle à la colle forte ces grilles)
Bref, je ne sais pas quoi faire. Comment tester le HP pour voir si quelque chose lui arrive? s'il est mort ou si c'est un problème de câblage?
Je démonte le HP par le dessus et je colle un multimètre sur les fils qui arrivent? je dois mesurer quoi? (je ne m'y connais pas du tout en sono)
Lun 26 Mar 2007, 20:34
En fait sur un autre forum on m'a dit que c'était courant sur les interfaces dension (pour Ipod) : les fils dans la prise noire qui remplace la prise d'origine sortent souvent de leur emplacement....
Je te tiendrai au courant!
Mar 27 Mar 2007, 07:55
je ne connais pas trop tout ce qui est ipod....
Mais dans ce cas tu ne devrais pas avoir le problème avec la radio! ou bien?????
Pour tester le HP le plus simple est d'en brancher un autre (n'importe quoi comme Hp à la place....
Mar 27 Mar 2007, 23:43
ok, merci.
En fait le faisceau de l'ipod remplace le faisceau standard et reprend toutes ses fonctions. Il s'intercale entre l'ancienne prise noire et le poste radio.
Donc forcément si un des fils est mal reconnecté (apparemment les fiches sortent de leur emplacement facilement) le problème sera commun entre l'ipod et la radio...
Mer 28 Mar 2007, 07:17
Merci ci de ce renseignement!
Je dois dire que tout ce qui est téléphonie et hifi ne me passionne pas trop.....
Ven 30 Mar 2007, 21:18
salut,
c'était bien un des fils de l'interface Dension IPod qui s'était sorti...
maintenant çà fonctionne!
Ven 30 Mar 2007, 22:16
de nous avoir tenu au courant pour la solution!
En espérant pouvoir t'aider d'avantage la prochaine fois....
Ven 30 Mar 2007, 23:34
merci de ton aide quand même.... Maintenant je connais les couleurs de mes câbles HP ;)
