[ BMW E36 325td M51 an 1991 ] démarrage à froid difficile (résolu seul) Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
DOM56
Emploi : chauffeur pl
Niveau technique automobile : CAP ET BEP AUTO
r?solu [ BMW E36 325td M51 an 1991 ] démarrage à froid difficile (résolu seul)
Mar 17 Mar 2009, 19:30
Voila...
Je viens d'acheter une 325 TD de 91 avec 259000 KM
Depuis que je l'aie, j'ai des souci de démarrage a froid.
Une fois chaude elle démarre au car de tour.
J'ai le circuit de préchauffage qui est neuf,
j'ai controlé la pompe d'amorçage elle débite,
les relais de celle ci sont bon également,
j'ai changé les joints d'injecteur et les durites de retour de fuite
et le problème perciste toujours.
Les seuls moments où elle démarre du premier coup c'est lorsque mon réservoir arrive a 15 Litres!
Cependant je tiens a préciser que ce soir je me suis a nouveaux penché sur le problème et j'ai remarqué que lorsque j'arrètais le moteur au bout d'une dizaine de minutes je pouvais voir de toute petite bulle d'air remonter dans le tuyaux qui relit le filtre a gasoil à la pompe a injection!
merci de m'aider si ce souci est déja arrivé a quelqu'un!!
Cordialement
le vrac
le vrac
Masculin Nombre de messages : 197
Emploi : mecanicien d'entretien
Niveau technique automobile : je me débrouille plutot pas trops mal
r?solu Re: [ BMW E36 325td M51 an 1991 ] démarrage à froid difficile (résolu seul)
Mar 17 Mar 2009, 21:37
prise d'air tout simplement au niveau de la pompe ou apres tout simplement!
DOM56
Mar 17 Mar 2009, 21:46
Bonsoir on m'a parler d'installer un clapet anti retour en as tu déja entendu parlé merci
roadrunner
Masculin Nombre de messages : 179
Emploi : ouvrier
Mer 18 Mar 2009, 10:56
le clapet anti retour ça marche mais ta bulle d'air veut dire que tu as une prise d'air qqe par.Regarde bien autour de ta pompe a injection et plus precisement de l'actuateur.
DOM56
Jeu 19 Mar 2009, 07:12
Bonjour merci de tes renseignements je vais mis coller ce soir je te tiendrais au courant Cordialement
Ven 20 Mar 2009, 09:34
[ BMW E36 325td M51 an 1991 ] démarrage à froid difficile (résolu seul) Forum65 pour roadrunner
En effet tu as une prise d'air dans ton circuit!
Il faut vérifier l'étanchéité de ton actuateur
voir ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-858-858-remplacement-ou-etancheite-de-l-actuateur-de-pompe-a-injection-m51.html
contrôler/remplacer les joints de durite de GO au niveau du filtre,
remplacer le filtre à GO et vérifier que tu n'as pas de problème d'étanchéité au niveau du support de filtre....
DOM56
Jeu 26 Mar 2009, 21:15
Bonsoir pour donner suite a mon problème de démarrage j'ai trouvé la panne hier soir.Mon souci venait du tuyau de gasoil qui relit le filtre a la pompe a injection.La durite était poreuse,je l'ai changée et comme par miracle ce matin la voiture a démarré au quart de tour.Je remerci les personnes et le site qui mon soutenu sur ce problème Cordialement
Ven 27 Mar 2009, 06:49
Content que ton prob soit résolu! [ BMW E36 325td M51 an 1991 ] démarrage à froid difficile (résolu seul) Petard2n [ BMW E36 325td M51 an 1991 ] démarrage à froid difficile (résolu seul) Petard2n [ BMW E36 325td M51 an 1991 ] démarrage à froid difficile (résolu seul) Petard2n
[ BMW E36 325td M51 an 1991 ] démarrage à froid difficile (résolu seul) Forum03 de nous avoir tenus au couarnt pour la suite!
