[E34 M5 touring 3.8 an 93] Changements des roulements Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
Dorian
Emploi : Responssable magasin
Niveau technique automobile : apprenti
[E34 M5 touring 3.8 an 93] Changements des roulements Empty [E34 M5 touring 3.8 an 93] Changements des roulements
Mer 01 Avr 2009, 22:53
Bonjours a tous,
Je suis nouveau, je me suis inscrit car j'aimerais avoir de l'aide pour la marche a suivre sur le changement des roulements avant sur ma M5 e34 de 93. Est ce que quelqu'un pourrais me donner les étapes a suivre ?
Je vais également changer les disques et plaquettes pour des modèles plus endurant, car la touring est lourde, et les freins sont a la peine. Je pense avoir compris toutes les étapes grace au site de Darkgyver, actuellement je seche sur le devissage des "coulisseau" la clef allen de 7 ne semble pas adapté sur la M5. Je ferais des photos si il faut.
Dorian study
Dorian
[E34 M5 touring 3.8 an 93] Changements des roulements Empty Re: [E34 M5 touring 3.8 an 93] Changements des roulements
Sam 04 Avr 2009, 18:33
Coulisseaux dévissés, maintenant, les disques sont enlevés, j'aimerais bien savoir pour les roulements,
D.
Dim 05 Avr 2009, 06:25
Pour les roulements, il faut des outils spéciaux....
** Devisser l'écrou central,
** Enlever le capteur ABS
** tirer le moyeu avec l'outil spécial
** Extraire la bague si elle reste dessus (autre outil spécial) Dans certains cas, il faut retirer la tôle de protection de disque....
** replacer le neuf sans oublier de remettre la tôle de protectio et la bague d'étanchéité de roulement avant!
Dorian
Dim 05 Avr 2009, 09:12
Merci a toi,
Ou pourrais trouver les outils pour faire ca, ils ressemblent a quoi ?
Pour les roulement, c'est pas evident a trouver, est ce ceux là ?
Lien roulement
Merci !
D.
Dim 05 Avr 2009, 09:35
Pas évident pour les outils...
Il doit bien y avoir des outils adaptables, mais je ne sais pas par quel biais les obtenir au moins cher, ni même à quoi ils ressembleraient...
Pour les roulements, il me faut les 7 derniers chiffres de ton No de série, pour pouvoir comparer!
Je ne suis pas certain que ce soient les mêmes pour M5...
Dorian
Dim 05 Avr 2009, 17:29
Tu parles du n° de serie du roulement ou de la voiture ?
Merci pour ton aide en tous les cas
D.
Dim 05 Avr 2009, 18:22
De la voiture!
Celui ci
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-505-505-comment-identifier-sa-bmw.html
Dorian
Dim 05 Avr 2009, 23:10
Tiens, le voilà : BL01690
Lun 06 Avr 2009, 18:03
C'est bien ce que je me disais....
Les M5 n'ont pas les mêmes moyeux/roulements!
Voir ici!
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=31212226904&showus=&showeur=1&series=E34
Ceux que tu montres ne sont donc pas compatibles!
Probablement une question de déport des moyeux pour les disques.....
Dorian
Lun 06 Avr 2009, 19:44
Merci pour ta reponse Dark ;)
Je viens de recevoir une reponse du vendeur, lui me dit que c'est compatible !
scratch
Tu en penses quoi ?
D.
Lun 06 Avr 2009, 20:55
Je pense que tu vas te faire avoir!
Une fois montés.... plus question de les enlever sans les casser!
Donc... ils ne te les reprendront pas!
De plus, tu ne remarqueras la différence qu'au moment de monter les disques/étriers....
Dorian
Lun 06 Avr 2009, 21:50
Oula, effectivement, je ne prendrais pas le risque ! lol Je vais voir chez BMW, ca sera plus simple ;) Merci pour ton aide
Ven 10 Avr 2009, 07:07
Cela me semble plus prudent!
