[ VW CORRADO 2.9 vr6 an 1993 ] ne demarre pas (résolu) Techni10
corrado vr6
corrado vr6
Masculin Nombre de messages : 39
Emploi : sans
r?solu [ VW CORRADO 2.9 vr6 an 1993 ] ne demarre pas (résolu)
Mer 06 Juil 2011, 19:19
Bonjour, je possède un coco VR6 de 93. Il ne démarre plus du tout mais le démarreur tourne. Tout d'abord, la voiture a commencée à caler constamment au ralenti, à chaud comme à froid. Je l'ai amenée chez un garagiste qui me l'a remise en état juste en resserrant les bougies, mais le problème est rapidement revenu (environ 2 jours).Mais un "beau" jour, elle a calée en faisant un gros bruit. J'ai d'abord cru que j'avais pété la chaine de distri ce qui m'aurait parut étonnant, mais j'ai quand même tout démonté pour en être sur. J'ai remarqué que les bougies étaient toutes calcinées et baignaient dans l'huile.J'ai changer le joint de cache culbuteur car mon huile dégoulinait dans les emplacements de bougies. J'ai ensuite changé toutes mes bougies, tout remonté (tout fiers [ VW CORRADO 2.9 vr6 an 1993 ] ne demarre pas (résolu) Super14 ), mais elle n'a rien voulu savoir. [ VW CORRADO 2.9 vr6 an 1993 ] ne demarre pas (résolu) Sad-smil .Le démarreur se lance mais aucune explosion.J'ai donc essayé de voir si j'avais de l'allumage mais il n'y a pas d’étincelle.J'ai testé la bobine d'allumage, mais je n'arrive pas à savoir si lesvaleur sont correcte ou non (circuit primaire 1.0 ohms;Circuit secondaire 8.5 kohms) Je n'ai pas un rond la voiture est dans mon jardin depuis maintenant 2 ans je n'en peux plus de la voir comme ça . PLEASE HELP !!! [ VW CORRADO 2.9 vr6 an 1993 ] ne demarre pas (résolu) Grrrr09
corrado vr6
corrado vr6
Emploi : sans
r?solu Petits changements du jour
Jeu 07 Juil 2011, 17:18
Aujourd'hui j'ai de nouveaux testé mon allumage, mais cette fois ci au lieu d'un tournevis, j'ai laissé la bougie dans le faisceau et je l'ai coller contre une masse de ma carrosserie. Et là, surprise confused Il y a bien une étincelle sur la masse et le moteur explose comme s'il allait redémarrer. Je remet donc ma bougie dans son emplacement et rebranche le faisceau. Quand je tourne la clef, plus rien. Le démarreur tourne mais pas d'explosion. Je comprends plus rien!!
r?solu Re: [ VW CORRADO 2.9 vr6 an 1993 ] ne demarre pas (résolu)
Jeu 07 Juil 2011, 17:24
tu peu expliqué quoi comme bruit ??
mesure les compressions ???
[ VW CORRADO 2.9 vr6 an 1993 ] ne demarre pas (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ VW CORRADO 2.9 vr6 an 1993 ] ne demarre pas (résolu) Alh
corrado vr6
corrado vr6
Emploi : sans
Jeu 07 Juil 2011, 18:28
Salut et merci pour ta réponse. Le bruit est difficile a décrire mais c'est peu être un retour d’échappement?? Autrement je n'ai aucun moyen de tester les compressions car la voiture ne roule pas! Je vais essayer de tester les faisceaux.
Jeu 07 Juil 2011, 18:33
les fusibles sont bon tous??
essence arrive bien ??
ta une alarme ??
corrado vr6
corrado vr6
Emploi : sans
Jeu 07 Juil 2011, 18:37
les fusibles sont tous bons
l'essence arrive a priori
j'ai une alarme mais elle ne pose pas de problèmes car déconectée
Jeu 07 Juil 2011, 19:00
alarme déconnecté comment?
Jeu 07 Juil 2011, 19:04
fait un tour ICI CLIC
Jeu 07 Juil 2011, 19:07
Jeu 07 Juil 2011, 20:39
corrado vr6 a écrit:les fusibles sont tous bons
pas a priori lool a confirmer !!!
corrado vr6
corrado vr6
Emploi : sans
Ven 08 Juil 2011, 14:08
sacha67 a écrit:alarme déconnecté comment?
L'alarme est déconnectée avec une clef mais vu que le démarreur tourne, c'est que le coupe circuit ne se déclenche pas
Pour la pompe a essence, je suis pas sure mais je crois que je l'entend tourner. Peux tu me dire comment en être sure? Aussi, pourrais tu m'aider pour tester mes faisceaux. J'ai un multimètre mais pas sure de bien tout comprendre.
En tous cas merci beaucoup pour ton soutient!!
corrado vr6
corrado vr6
Emploi : sans
Sam 09 Juil 2011, 11:08
Je suis vraiment perdu dans tout ca. Je comprends plus rien je sais plus quoi faire. Quelqu'un pourrait il m'aider. No
Sam 09 Juil 2011, 14:14
Re
je ne suis pas connaisseur, mais avec set capteur en panne, c'est la panne de démarrage assuré http://www.oscaro.com/generateur-d-impulsions-vilebrequin-facet-9-0077-955135-833-p
après j'ai un gros doute sur ton alarme
démonte le cache sous le volant et prend quelle que photos de câblage de neiman, je aimerai voir les branchement de ton alarme
corrado vr6
corrado vr6
Emploi : sans
Sam 09 Juil 2011, 14:28
RE et merci,
Est-ce que tu pense que ça expliquerais que le moteur explose que la bougie est sur une masse? Et aussi comment être sure que l'essence arrive?
Pour les photos je vais essayer de t'en envoyer le plus clairement possible.
Sam 09 Juil 2011, 14:43
enlève la durite de arrivée de essence sur les injecteurs, place la dans une bouteille, met la clef sur contact, normalement essence dois giclé
prend quelle que photos de moteur
corrado vr6
corrado vr6
Emploi : sans
Sam 09 Juil 2011, 14:55
voici les premières photos du neiman que tu m'as demandé. Je vais aller tester ce que tu me demande. de quoi as tu besoin sur le moteur?[ VW CORRADO 2.9 vr6 an 1993 ] ne demarre pas (résolu) P1030912
corrado vr6
corrado vr6
Emploi : sans
Sam 09 Juil 2011, 15:02
[ VW CORRADO 2.9 vr6 an 1993 ] ne demarre pas (résolu) P1030923[ VW CORRADO 2.9 vr6 an 1993 ] ne demarre pas (résolu) P1030924
corrado vr6
corrado vr6
Emploi : sans
Sam 09 Juil 2011, 15:15
Il y a un cable de l'ampli brancher dessus et aussi l'autoradio dessus mais c'est le bordel!!! c'est l'ancien prorio qui l'a fait!
Sam 09 Juil 2011, 15:22
je ne aime pas dit tout les branchement a la made in kékéland
vire tout ses cables rajoutes (signalé par la croix bleu) et raccorde les câbles de origine par couleurs/sur couleurs (exemple; rouge sur rouge, noir sur noir, etc.....) isole avec la gaine thermique
si tu vois encore les petit cables avec du scotch pourrie vire les aussi et raccorde les câbles de origine
[ VW CORRADO 2.9 vr6 an 1993 ] ne demarre pas (résolu) Corado10
[ VW CORRADO 2.9 vr6 an 1993 ] ne demarre pas (résolu) Corado11
Sam 09 Juil 2011, 15:24
pour le câble de ampli tu tire depuis la batterie + avec un gros fusible entre
quand je vois les branchement j'ai des frisson, pas possible de faire un travail de merde comme ça [ VW CORRADO 2.9 vr6 an 1993 ] ne demarre pas (résolu) Grrrr09
corrado vr6
corrado vr6
Emploi : sans
Sam 09 Juil 2011, 15:49
Non Le départ de l'ampli est bien la ou tu le vois, il y a en effet un gros fusible.
Je vais essayer de faire ce que tu me dis, mais ça ne risque pas de déconnecter mon alarme? En plus je n'ai pas de gaine thermique. Il faut aussi un pistolet pour ça non?
Désolé d'être un boulet drunken
corrado vr6
corrado vr6
Emploi : sans
Sam 09 Juil 2011, 15:51
Par contre pour l'essence elle arrive bien!!! Enfin une chose qui fonctionne. Et peut être 200€ d'économie [ VW CORRADO 2.9 vr6 an 1993 ] ne demarre pas (résolu) Super14
Sam 09 Juil 2011, 15:59
corrado vr6 a écrit:Non Le départ de l'ampli est bien la ou tu le vois, il y a en effet un gros fusible.
ah si, vu quelle démarre pas pour éliminé complétement le soucie faut viré alarme avec tout ses branchement zarbi
de tout façonne il est déconnecté, autant le viré pour voir les branchement nickel
pour la gaine thermique moi je utilise mon briquette
corrado vr6
corrado vr6
Emploi : sans
Sam 09 Juil 2011, 16:19
Donc si je comprends bien, tous les fils qui sont shuntés, il faut les virer??? Le problème c'est qu'ils sont soudés! L'alarme n'est pas vraiment déconnectée. Je voulais dire que je l'avais coupée enfin juste le gueulard je crois. Elle me sert de centralisation etc... et jusqu'à présent elle ne m'a jamais posée de soucis...??? Et est-ce que j'arriverais à la remettre ensuite? Mais si il le faut vraiment j'essaye, mais d'abord il me faut de la gaine thermique.
Et ne crois tu pas que j'ai un problème avec mes relais ou mes faisceaux d'allumage? Je ne sais pas comment les tester.
Sam 09 Juil 2011, 16:33
corrado vr6 a écrit:Donc si je comprends bien, tous les fils qui sont shuntés, il faut les virer??? Le probleme c'est qu'ils sont soudés! L'alarme n'est pas vraiment déconnectée. Je voulais dire que je l'avais coupée enfin juste le guelard je crois. Elle me sert de centralisation etc... et jusqu'à présent elle ne m'a jamais posée de soucis...???
oui ok, mais quand ça marche en dit rien, mais une fois en panne faut cherché la panne et vu les branchement NON PROFESSIONNELLE j'ai pas de confiance sur ton alarme
attend encore les réponse des autres, si tu veux pas démonter ton alarme [ VW CORRADO 2.9 vr6 an 1993 ] ne demarre pas (résolu) Jap
