[ VW CORRADO 2.9 vr6 an 1993 ] ne demarre pas (résolu) - Page 3 Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
david38
david38
Emploi : clown
r?solu Re: [ VW CORRADO 2.9 vr6 an 1993 ] ne demarre pas (résolu)
Lun 11 Juil 2011, 10:42
Moi y'a une chose qui me chagrine vraiment.Lorsque tu laisse la bougie relie au faiseau et que tu la met contre la caroserie ,y'a explosion ,bougie remit a sa place y'a plus d'explosion.(si j'ai bien tout suivit).
Pour moi sa serai plus un probleme de masse qu'autre chose.Esseye de relie la borne moin de ta baterrie a ta culasse.Et tente de demarré.
[ VW CORRADO 2.9 vr6 an 1993 ] ne demarre pas (résolu) - Page 3 Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ VW CORRADO 2.9 vr6 an 1993 ] ne demarre pas (résolu) - Page 3 Coucou
corrado vr6
corrado vr6
Masculin Nombre de messages : 39
Emploi : sans
Lun 11 Juil 2011, 13:30
david38 a écrit:Moi y'a une chose qui me chagrine vraiment.Lorsque tu laisse la bougie relie au faiseau et que tu la met contre la caroserie ,y'a explosion ,bougie remit a sa place y'a plus d'explosion.(si j'ai bien tout suivit).
Bonjour et merci [ VW CORRADO 2.9 vr6 an 1993 ] ne demarre pas (résolu) - Page 3 Forum03
C'est bien ça!!!
Je vais essayer et te tiendrais au courant. Mais pour etre bien sur, je la relie avec un autre fil c'est bien ça?
corrado vr6
corrado vr6
Emploi : sans
Lun 11 Juil 2011, 14:14
J'ai branché un fil partant du moins de ma batterie vers ma culasse et toujours rien. Le démarreur tourne et ne s'essouffle pas même pendant environ 20 seconde, mais le moteur n'explose pas.
david38
david38
Emploi : clown
Lun 11 Juil 2011, 18:02
De rien,esseye donc de relie la carroserie a la culasse (mais sa serais etonant ...),et au pire tu peut esseye de rajoute une rondelle au culot de la bougie ,tu racorde un fils de bonne grosseur et tu le relie a la carrosserie,puis tu visse ta bougie.
ps le culot c'est la partie vis qui se vis dans la culasse.
De cette facon , sa te feras le meme effet que lorsque tu met la bougie sur la carroserie ,donc logiquement explosion dans le moteur et peut etre demarrage lol,
corrado vr6
corrado vr6
Emploi : sans
Jeu 14 Juil 2011, 11:02
david38 a écrit:De rien,esseye donc de relie la carroserie a la culasse (mais sa serais etonant ...),et au pire tu peut esseye de rajoute une rondelle au culot de la bougie ,tu racorde un fils de bonne grosseur et tu le relie a la carrosserie,puis tu visse ta bougie.
Bonjour et désolé j'ai été occupé ces derniers jours et j'ai un peu délaissé ma caisse.
Bon aujourd'hui je vais tenter ce que tu m'as dis. Malheureusement je ne trouve pas de rondelle de bonne dimension mais je vais essayer de coincer le câble de l'alimentation de mon ampli qui dois être assez gros avec ma bougie. Encore merci pour tes précieux conseils.
david38
david38
Emploi : clown
Jeu 14 Juil 2011, 11:27
Faut pas relie un + mais une masse, [ VW CORRADO 2.9 vr6 an 1993 ] ne demarre pas (résolu) - Page 3 31
Si tu a pas comprit ce que je voulais dire ,pose moi la question de ton doute
corrado vr6
corrado vr6
Emploi : sans
Jeu 14 Juil 2011, 11:34
david38 a écrit:Faut pas relie un + mais une masse, [ VW CORRADO 2.9 vr6 an 1993 ] ne demarre pas (résolu) - Page 3 31
²
Alors c'est certainement une question très bête mais on ne peut pas le faire avec n'importe quel câble??? confused
Car j'ai pris le câble de mon ampli qui me paraissait assez gros, je l'ai coupé et j'ai relié un bout à la bougie et l'autre à une masse de la carrosserie.
De toute façon ça ne marche pas!!
david38
david38
Emploi : clown
Jeu 14 Juil 2011, 13:58
Oui avec n'importe qu'elle cable,si sa marche pas,je sais plus trop ou t'aiguiller mise a part faire un controle complet du faiseau d'allumage et de ses peripheriques
corrado vr6
corrado vr6
Emploi : sans
Jeu 14 Juil 2011, 14:24
david38 a écrit:Oui avec n'importe qu'elle cable,si sa marche pas,je sais plus trop ou t'aiguiller mise a part faire un controle complet du faiseau d'allumage et de ses peripheriques
Les bougies sont neuves. La bobine a l'air de fonctionner bien qu'elle grésille lorsque je mets le contact (je sais pas si c'est normal???). Pour les faisceaux ils n'ont pas l'air abîmés mais vu l'état dans lequel ils étaient avant que je les nettoie. Autrement je ne sais pas trop comment tester tous ça. J'ai un multimètre si tu as des conseils je suis preneur.
david38
david38
Emploi : clown
Jeu 14 Juil 2011, 16:23
C'est pas normale que ta bobine gresille,esseye d'en mettre une autre pour voir.Verifie egalement son alimentation,normalement tu doit avoir du 12V a l'entree de la bobine.
Pour les mesure du faiseau je peut pas t'aider car je ne les connais pas.
Autrement a tu un capteur pmh?si oui ,il est peut etre en cause simplement.
Et a tu un calculteur?
corrado vr6
corrado vr6
Emploi : sans
Sam 16 Juil 2011, 13:32
david38 a écrit:C'est pas normale que ta bobine gresille,esseye d'en mettre une autre pour voir.Verifie egalement son alimentation,normalement tu doit avoir du 12V a l'entree de la bobine.
Salut! Vu le prix de la bobine sur le VR6, ça va être compliqué. Pour le capteur PMH, il parait qu'il y a ça! Et oui j'ai un calculateur.
Je vais essayer de contrôler tout ça! Merci
corrado vr6
corrado vr6
Emploi : sans
Sam 16 Juil 2011, 18:36
Bonjour a tous les fondus de la mécanique!!!
Aujourd'hui, j'ai démonté la bobine d'allumage de ma vielle Seat Ibiza 1.4l de 93. Je l'ai branchée sur mon Vr6 et là, miracle le moteur explose comme pour démarrer. Il a même failli démarrer vraiment!!!
J'ai ensuite tester la bobine du vr6 sur la Seat et rien ne s'est passé. J'en conclu donc qu'elle doit être morte. [ VW CORRADO 2.9 vr6 an 1993 ] ne demarre pas (résolu) - Page 3 Sad-smil
Est-ce normal que le VR6 ne démarre pas avec la bobine de la Seat: peut être pas assez puissante??? J'aimerais en être sûr avant d'en acheter une nouvelle vu le prix.
Merci à tous.
fabi186
fabi186
Sam 16 Juil 2011, 18:59
comment fait tu demarer un 6 cylindre avec un bobine pour 4??? je pence que c est normale que sa ne demare pas de plus tu disais que sa fesait 2 ans qu elle n avait pas tourner donc ton essence doit pas etre au top.....
corrado vr6
corrado vr6
Emploi : sans
Sam 16 Juil 2011, 19:09
fabi186 a écrit:salut
En tous cas le moteur explose!! C'est bon signe? Penses tu le problème vienne de là?
Et si c'est bien ça, aurais tu quelques conseils avant de la faire rouler??? Genre huile, essence, liquide etc... pour ne pas exploser mon moteur?
fabi186
fabi186
Sam 16 Juil 2011, 19:15
commence par changer ta bobine
puit tu la demare tu la laisse chaufer tranquil (pas d acceleration) et tu la vidange aussito (moteur chaud) change ton filtre a huile mes une huile de caliter (pas du auchan sa vaut rien) oublie pas de controler ton filtre a air ( de preference avant de la metre en route)
logiquement sur ton premier plein elle devrai pas marcher au top (le temps que ton circuit d essence se netoie)
corrado vr6
corrado vr6
Emploi : sans
Sam 16 Juil 2011, 19:20
fabi186 a écrit:commence par changer ta bobine
Merci pour ces bons conseils...
Je viens de trouver beaucoup moins cher en Allemagne. Qu'en penses tu? http://cgi.ebay.fr/Zundspule-Zundmodul-VW-Corrado-2-9-VR6-Neu-/400210697468?pt=DE_Autoteile&hash=item5d2e6a9cfc#ht_1370wt_930
fabi186
fabi186
Sam 16 Juil 2011, 20:22
je peut pas te dire si il on le meme aspect sa doit y aller
corrado vr6
corrado vr6
Emploi : sans
Sam 16 Juil 2011, 20:24
fabi186 a écrit:je peut pas te dire si il on le meme aspect sa doit y aller
J'en ai trouvé d'occase. Je vais la commander. Et j'espère que ça ira!!!!
david38
david38
Emploi : clown
Sam 16 Juil 2011, 21:34
Et ben voila lol,si u avais commence par dire que ta bobine gresillais ,je t'aurais tout de suite dit de la verifie lol.
Content que tu est enfin trouver la panne.
Lol
corrado vr6
corrado vr6
Emploi : sans
Sam 16 Juil 2011, 22:09
david38 a écrit:Et ben voila lol,si u avais commence par dire que ta bobine gresillais ,je t'aurais tout de suite dit de la verifie lol.
Lol
Merci, mais je ne crie pas encore victoire. Je vais changer tout ça, rebrancher mon alarme et surtout essayer de la faire redémarrer en espérant que je n'ai pas d'autres soucis. En plus il faut encore que je répare ma porte passager, un soufflet de cardan et un zeste de carrosserie. Il faudra aussi une bonne vidange et un bon nettoyage moteur. Et si tout se passe bien, je pourrais enfin crier victoire.
J'adore cette voiture, j'ai toujours rêvé de l'avoir, alors elle me manque terriblement. En plus elle manque aussi aux gendarmes..... lol!
En tout cas merci beaucoup à tous. Je vous tiens au courant de l'avancée. [ VW CORRADO 2.9 vr6 an 1993 ] ne demarre pas (résolu) - Page 3 Forum03
david38
david38
Emploi : clown
Sam 16 Juil 2011, 22:23
lol! je sais pas pourquoi mais les VW plaizent bien gendarme lol.Quand je les croise avec ma golf qui fait un bruit d'enfer bizarment ils me regarde bizarment.Puis ses voitures,sans savoir pourquoi on est obliger de les pousser lol.
Si bien que demain je suis de bateme ,dans un patelin a la campagne ( ou j'aime bien aller car les routes sont bien faite pour se faire plaisir) je vais y aller avec mon opel et son joint de culasse car les repas de famille ,c'est bien connus sa s'eternise et en plus la lever de coude [ VW CORRADO 2.9 vr6 an 1993 ] ne demarre pas (résolu) - Page 3 Tchin-tc y est bien repandu afin d'etre sur de ne pas me faire controler pour ne pas perdre mon fameux papier rose lol
lol sans deconner,le flics sont passer se matin a la maison ,au sujet de ma VW,lol il voulait savoir mon numero d'immatriculation (ils aurait put verifie leur fichier) et le comble c'est de me reveiller a 8h30 du mat et ne pas me dire la raison pour la quel il voulait conaitre mon numero de plaque lol
corrado vr6
corrado vr6
Emploi : sans
Sam 16 Juil 2011, 22:42
Ils devaient s'ennuyer. Et comme ils aiment nos VW et que sur la route ils arrivent pas à suivre, (avec leurs Subaru pourries) alors ils viennent à la maison.... [ VW CORRADO 2.9 vr6 an 1993 ] ne demarre pas (résolu) - Page 3 Lol4
corrado vr6
corrado vr6
Emploi : sans
Mar 26 Juil 2011, 14:44
[ VW CORRADO 2.9 vr6 an 1993 ] ne demarre pas (résolu) - Page 3 Super14 Ça y est!!!!!!
Je viens de changer la bobine d'allumage. Elle a eu du mal a la démarrer mais avec un peu de patience elle a vrombi.....
[ VW CORRADO 2.9 vr6 an 1993 ] ne demarre pas (résolu) - Page 3 N56_1138 et [ VW CORRADO 2.9 vr6 an 1993 ] ne demarre pas (résolu) - Page 3 Forum03 à tous ceux qui ont participé......
Mar 26 Juil 2011, 22:28
Merci pour le retour d'infos [ VW CORRADO 2.9 vr6 an 1993 ] ne demarre pas (résolu) - Page 3 Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16596-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-vw
david38
david38
Emploi : clown
Mar 26 Juil 2011, 22:39
[ VW CORRADO 2.9 vr6 an 1993 ] ne demarre pas (résolu) - Page 3 219621
