[BMW E 39 528] 1999 probleme abs et asc mise en defaut Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
PASCAL1980
Emploi : AGS
Niveau technique automobile : TECH
[BMW E 39 528] 1999 probleme abs et asc mise en defaut Empty [BMW E 39 528] 1999 probleme abs et asc mise en defaut
Dim 19 Avr 2009, 20:32
j'ai une 528i boite auto de 99, les voyants abs et asc reste allumer et ma boite de vitesse qui se met en defaut, le compte tour ne fonctionne plus.
merci de votre aide.
a+
bandi06b
bandi06b
[BMW E 39 528] 1999 probleme abs et asc mise en defaut Empty Re: [BMW E 39 528] 1999 probleme abs et asc mise en defaut
Jeu 23 Avr 2009, 16:50
salut , pour les voyants abs/asc tu dois vérifier les capteurs aux roues (résistence) !!!! pour etre sur que tu n'as pas un qui est hs !!!
PASCAL1980
Emploi : AGS
Jeu 23 Avr 2009, 20:51
ok merci du conseil je le ferai ca me permettra d avance et aux sujet de ma boite tu pense que c est lier merci de ton aide
PASCAL1980
Emploi : AGS
Lun 04 Mai 2009, 17:37
bonjour a tous
desoler de repondre si tardivement
j ai testes mes capteur et rien as signaler de ce coter la , apparement c est mon boitier abs qui serais le soucis pourier vous m eclairer j ai trouver un site anglais qui refond les central qu en penser vous car en belgique il n y en a pas
merci @+
Jeu 07 Mai 2009, 15:19
A titre perso, je ne pense pas (mais je peux me tromper!) que ce soit un problème d'ABS....
En fait l'asc utilise unequantité d'informations! Entre autre le régime moteur!
Si le compte tour ne fonctionne plus, alors il est normal à mon avis que l'asc et la boite ne fonctionnent plus!
Car le module de boite de vitesse (auto) a également besoin de connaître le régime moteur.....
PASCAL1980
Emploi : AGS
Jeu 07 Mai 2009, 18:24
re a tous ,
desoler je vous ai donne une mauvaise info s est pas mon compte tour qui ne fonctionne plus mais le compteur, encore desoler; @+
Jeu 07 Mai 2009, 18:34
Dans ce cas, c'est pareil!!!
Si le compteur ne fonctionne pas, alors l'ABS et ASC ne peuvent pas fonctionner!
Par contre, je recommencerais par vérifier le capteur de roue arrière gauche!
C'est lui qui sert à envoyer le signal de vitesse du véhicule!
PASCAL1980
Emploi : AGS
Jeu 07 Mai 2009, 18:36
re en ce qui concerne le capteur arriere gauche je l ai changer c est un nouveau , donc je pense qu il est bon merci de ton aide
Jeu 07 Mai 2009, 20:58
Dans ce cas, il faut mesurer sa résistance au niveau du module....
Peut être un fil coupé????
PASCAL1980
Emploi : AGS
Jeu 07 Mai 2009, 21:28
j ais passer la voiture au banc il me dis capteur avant gauche et arriere droit et deus soupape du boitier abs puis le garagiste me demande de rouler un peux et de revenir quand cela ce ralume ce qui ce passe apres 10 min et j y suis directement retourner il as remis le pc et la il restait le capteur avant droit et soupape boitier abs ;
donc les capteur defectueux change mais toujous boitier et lui me dis que c est mon boitier abs qui est hs quand pense tu ? merci de ton aide
Jeu 07 Mai 2009, 22:05
J'en pense que :
Soit tu as plusieurs problèmes,
soit ce n'est pas ton boitier abs!
Pour en être certain, il faudrait que je puisse voir les schémas électriques.
Pour l'instant je n'accède pas à ces données car j'ai des probs de PC....
