[ VW Golf 4 1,9 SDI an 1999 ] Probleme contacteur de boite et petit defaut divers Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
guigui08230
guigui08230
Masculin Nombre de messages : 135
Emploi : Mecanicien en manutention
Niveau technique automobile : bac pro .Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[ VW Golf 4 1,9 SDI an 1999 ] Probleme contacteur de boite et petit defaut divers Empty [ VW Golf 4 1,9 SDI an 1999 ] Probleme contacteur de boite et petit defaut divers
Lun 25 Mar 2013, 19:55
Bonjour a tous,
Me voila chez mes amis Vw .......
Je viens d'achetez une golf sdi pour une bouché de pain le vehicule est sain roule tres bien mais j'ai quelque ptit probleme:
Tous d'abord j'ai 2 contacteurs sur la boites de vitesse au debut je pensais au contacteur de marche arriere et d'un capteur pour le compteur (vue que celui-ci ne fonctionne pas)
Apres la depose je me retrouve avec deux contacteur (style de mache arriere) un en diametre 20mm et l'autre entre 10 a 12 mm (desolé pas de pied a coulisse sur la main .
Pourriez vous m'indiqué leur role sachant q'apparement les 2 comporterais 2 fils (je dis piece apparament car ceux ci coupé a ras !!!
De plus en regardant, j'ai trouvé a proximité un cable avec 3 broches raccorder a un objet (volant non identifier) et j'aurais voulue un peu plus de precisions si cela vous dit
guigui08230
guigui08230
[ VW Golf 4 1,9 SDI an 1999 ] Probleme contacteur de boite et petit defaut divers Empty Re: [ VW Golf 4 1,9 SDI an 1999 ] Probleme contacteur de boite et petit defaut divers
Lun 25 Mar 2013, 20:03
[ VW Golf 4 1,9 SDI an 1999 ] Probleme contacteur de boite et petit defaut divers Dsc03111[u][i][b]
Bon beh pas sure que ca marche mais ca devrait etre une photo !!!
Je cherche aussi un schema concernant la prise diag car je suis comme mecano sur chariot elevateur et ceux ci sont monté avec du vw (sdi tdi et meme le R32 sur les gros tonnages lol ca fait rever ) et comme j'ai du vw j'ai un prise diag (differente de la voiture) mais avec le schema je pourrais peut etre rebranche mon diag sur le moteur (je tete il i a un + un - et 2 autres cables qui rentre dans la carte de gestion).........
voila merci a tous
guigui08230
guigui08230
Mar 26 Mar 2013, 16:40
Bon apes un peu de recheche le bloc noir a gauche appartient au capteur de vitesse ( apres depose et remise en etat de celui-ci , C'est bon le compteur remarche !!! maintenat reste a voire si les deux autres appartient tous les 2 a la marche arriere et si le cas retrouver le branchement d'origine ........
merci si quelqu'un aurait des infos!
