- sologneNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : Formateur mecanique
Niveau technique automobile : 0778409463
[ Bmw E53 X5 3.0d M57N2 an 2006 ] problème démarrage et boite en défaut (résolu)
Lun 13 Juin 2022, 09:47
Bonjour a tous.
Problème avec X5 e53 3ld 218ch. du 07 / 2006 avec 270000kms ,
moteur refait il y a 70000 kms
Arrêt moteur en roulant défaut 4x4 mise en sécurité boite de vitesse ,
depuis impossible de remettre en route .
défauts au diag :
E390 capteur vilebrequin
4212 / 22 / 32/ 42 / 52 / 62 / bougie de préchauffages panne intermittent.
3Fco apparemment vanne EGR ,
boite de vitesse .
51A708
boite de transfert .
5F42
54C6
55C5
instrumentations .
DTCS 5
BD répartition Électronique force frein
BF défaut interne
8D interface du signal EGS ou programme EGS .
merci si quelqu'un peut me donnez quelques info ,
ont parle du capteur d'angle de braquage .
défauts au diag :
boite de vitesse .
51A708
5F42
54C6
55C5
instrumentations .
DTCS 5
BF défaut interne
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Re: [ Bmw E53 X5 3.0d M57N2 an 2006 ] problème démarrage et boite en défaut (résolu)
Lun 13 Juin 2022, 10:26
Le capteur vilebrequin est en panne présente ??
Quel régime moteur, sous l'action du démarreur ??
BMW PASSION aime ce message
- sologneNouveau
Bmw E53 problème démarrage et boite en défaut.
Lun 13 Juin 2022, 11:00
apparemment panne permanente sur le capteur car impossible d'effacer les défaut
régime moteur apparemment normal au démarreur .
je fait le point sur les fusibles aujourd'hui ,
il y aussi défaut sur les lumières ( phare , feux stop , feu position ) ?
- sologneNouveau
Lun 13 Juin 2022, 19:46
Re
Le compte. Tour ne bouge pas au démarreur
Et tous les. Fusibles sont ok .
Apres effacer tous les défauts voici ceux qui persiste,
Bv 51A708
Boite transfert BD
54C6
Moteur 3E90 capteur pmh
PDC 22 ou 24
Interface du signal EGS ou programme EGS
Merci pour ceux qui ont une idée
Et la voiture ne démarre toujours pas
Je pense que c'est duu au capteur. Pmh
Bv 51A708
Boite transfert BD
54C6
PDC 22 ou 24
Lun 13 Juin 2022, 19:52
Oui, le capteur PMH (ou son faisceau) doit être le problème.
Et avec la valise, à combien est le régime moteur sous l'action du démarreur ?
- sologneNouveau
Lun 13 Juin 2022, 20:00
Régime au compte. Tour nul l'aiguille ne bouge pas
Mar 14 Juin 2022, 07:37
Vois déjà du côté du capteur, son faisceau...
- Nombre de messages : 20414
Mar 14 Juin 2022, 17:06
- sologneNouveau
Mar 14 Juin 2022, 17:19
Merci du retour mais pas de dessin
Je commande le capteur et je reviens pour les news
Mar 14 Juin 2022, 17:29
REsologne a écrit:Merci du retour mais pas de dessin
Par contre tu n'a pas répondu pour l'année ça ne colle pas du tout
sinon tu me met les 7 dernier caractères N° série par MP .
Mar 14 Juin 2022, 17:31
Attend avant de commander les pièces
- sologneNouveau
Mar 14 Juin 2022, 18:51
Juillet 2006
J'ai du faire une erreur de frappe
Mar 14 Juin 2022, 21:16
Bonsoir ,sologne a écrit:Juillet 2006
Merci d'avoir corrigé l'erreur .
La référence du capteur de PMH
8 Capteur vilebrequin 1Numéro de pièces Bmw :13627809334
PS : Il faudra après le montage du capteur PMH ,effacer toute la
collection de défauts ,sur une valise Diag personnalisé Bmw .
Bonne soirée
- sologneNouveau
Mar 19 Juil 2022, 11:17
Bonjour ,
J'ai changer le capteur et par la même occasion je refais joint de cache culbuteur et je m'aperçois que la pipe d'échappement est fêlée à plusieurs endroits donc je commande .
Je vous informe de l'évolution et je prend des photos et vidéo si au cas ou il y a des intéressés .
Mar 19 Juil 2022, 18:48
Oui effectivement ce problème des collecteurs d'échappement fêlés
est bien connue chez Bmw , ce qui à pour conséquence d'enlever de la
pêche au "Turbocompresseur " .
PS : Finalement le capteur PMH était bien HS
- sologneNouveau
Mer 20 Juil 2022, 07:20
Il faut tout remonté avant je pense avoir fini jeudi soir ou vendredi suivant l'emploi du temps .
Mer 20 Juil 2022, 18:25
Salut ,sologne a écrit:Il faut tout remonté avant je pense avoir fini jeudi soir ou vendredi suivant l'emploi du temps .
Oui effectivement il y a du " Boulot " pour remplacer ces collecteurs
d'échappement .
Bon courage
- sologneNouveau
Ven 12 Aoû 2022, 11:56
Enfin fini de tout remonter et sa marche nikel ,
Donc bien capteur vilebrequin,
Panne qui prévient avant ,ont dirait un jeu de flector un bon mois avant.
Si vous voulez des photos au demontage et remontage pas de problèmes .
BMW PASSION et Seb63 aiment ce message
Ven 12 Aoû 2022, 14:06
Ben voila quand même la fin du tunnel .
Vraiment content pour toi ,le travail de recherche finis toujours
de payer un jour ou l'autre .
Bonne route à ce X5 3.0d
sologne aime ce message
Sam 13 Aoû 2022, 08:12
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
- Contenu sponsorisé
- [ Hyundai Santa Fe 2.0 crdi an 2006 ] Problème boite de vitesse (résolu)
- [ BMW e60 530xd M57N2 an 2006 ] problème injecteur ?
- [ Bmw E60 530d M57N2 an 2006 ] Elle cale en l'accélérant fort (résolu)
- [ Peugeot 207 hdi an 2006 ] Problème de démarrage (résolu)
- [ VW Passat 2.0 TDI an 2006 ] Boite DSG6 en défaut : voyants PRNDS qui clignotent !
