 [ VW Golf 4 1,9 SDI an 1999 ] Probleme de boite Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
guigui08230
guigui08230
Masculin Nombre de messages : 135
Emploi : Mecanicien en manutention
Niveau technique automobile : bac pro .Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
lecture [ VW Golf 4 1,9 SDI an 1999 ] Probleme de boite
Dim 21 Avr 2013, 13:55
Voila c'est enfin mon tour d'aoir un probleme de boite de vitesse !!!!!
j'explique je roulais et debut de difficulté a passer les vitesses et boum boite bloqué en 5ieme .....
Voila sachant que ces boites sont merdique, savez vous si c'est general ou si a partir d'une année ou numero de serie cella a ete amelioré .....
Et savez vous ce qui merde en general de type roulement synchro etc car j'aimeai l'ouvrir et voire si je ne pourrais pas la sauver un peu !!!!
Merci et bonne journée
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
lecture Re: [ VW Golf 4 1,9 SDI an 1999 ] Probleme de boite
Lun 22 Avr 2013, 12:39
Ton levier de vitesse il est normal ou pas ?
Car cela peut venir de la tige de commande (la tringlerie)
Ta pédale d'embrayage est molle ?
Sinon y a de forte chance pour que tu démonte la boîte afin de voir ce qui bloque.
Mar 23 Avr 2013, 07:36
Avant de déposer la boite de vitesse !
Boite en place ,vidange l'huile ,dépose le carter arrière de la boite , il est déjà arrivé
que c'est l'écrou du pignon de 5 ème qui est desserré !
Voila  [ VW Golf 4 1,9 SDI an 1999 ] Probleme de boite 165801et tiens nous au courant !
guigui08230
guigui08230
Mar 23 Avr 2013, 21:01
Re,
Merci a tous .
bon beh aujourd'hui j'avais un peu de tps a moi et j'ai donc regardé a mon probleme !!!
Apres 10 minutes je depose un capteur qui ce trouve sur la boite et qui ce trouve dans l'axe de commande et la surprise toutes les vitesse passe !!!
Je recupere un bouchon sur une boite de golf3 qui ce trouve au meme endroit et la remonte en lieu et place et la sa fonctionne tjs !!!!
Je decide de mettre ce contact sur la boite de la golf 3 et la l'axe de commande est bloqué !!!!
donc voila ! apres recheche sur oscaro il s'agit d'un deuxieme contact de m arriere .....
donc voila demande vidange de boite et reteste en roulant
je vs tiens au courant
Mer 24 Avr 2013, 05:46
Il bloquait mécaniquement une pièce ?
Tes feux de recul fonctionnent toujours ?
guigui08230
guigui08230
Mer 24 Avr 2013, 07:16
Beh en faite a l'achat du vehicule les feux de recul ne fonctionnaient pas.....
faisceau coupe et resoudé a mon avis a l'arc (lol) je tombe sur deux contact de feux !!!
pour info : http://www.oscaro.com/interrupteur-de-feu-marche-arriere-volkswagen-golf-iv-1-9-sdi-68cv-807-13644-919-gt
un en diametre 12 et l'autre en 20........
je les remplace et rebranche correctement celui en 12 et l'autre aucun faisceau ...... je reteste mes feux de recul et la ca marche !!!!
j'insiste pas sur l'autre (celui qui bloquait mecaniquement) et je roule apres 300 kms environ boum ! vitesse bloquait en 5ieme
mais j'aurais pas pensé a lui a ce moment ......
guigui08230
guigui08230
Mer 24 Avr 2013, 12:39
Pour info, vidange de boite ....... c'etais l'occasion de la faire et remise sur les 4 roues et test un ptit kilometre dans un village donc beaucoup de passage de vitesse et ca a l'air d'etre correct !!!!
J'attends un peu et reviens pour vous informer de la suite .........
Ps: connaissez vous un lien pour telecharger la rta de la golf 4 et un pour le le carnet d'utilisation !?
merci.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mer 24 Avr 2013, 20:34
Bon en principe ton problème est réglé plus de peur que de mal
guigui08230
guigui08230
Mer 24 Avr 2013, 21:24
oui pour l'instant c'est ok !!!! deja refait une centaine de borne.......
je vous tiens au courant
