- Romain8645Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Fonctionnaire
[ VW GOLF 4 TDI 130 an 2003 ] Probleme boite de vitesses
Dim 15 Jan 2017, 17:20
J'ai un souci sur ma golf 4 TDI 130ch de 2003
Tout d’abord en roulant je me suis retrouvé avec la partie gauche du levier de vitesse inutilisable : impossible de me placer au point mort sous la 1ere ou au dessus de la 2nde. Quelque km plus loin tout est revenu à la normal, et cela plusieurs fois sur 15km et pour finir la 1ere et marche arrière sont redevenues accessible, la 2nde passe maintenant 1 fois sur 2 et les vitesses 5 et 6 sont accessibles avec le levier de vitesse mais rien n'accroche. Ces symptômes sont identiques moteur en marche ou arrêté.
Quelqu'un a une idée de quoi cela vient ?
Je précise qu'a aucun moment il n'y a eu de craquement. J'ai vérifié la tringlerie elle est impeccable aussi.
Merci beaucoup pour votre aide
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ VW GOLF 4 TDI 130 an 2003 ] Probleme boite de vitesses
Dim 15 Jan 2017, 17:34
À première vue je pense au levier... Voyons les autres avis.
À très vite.
À très vite.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Dim 15 Jan 2017, 17:53
Romain 8645
Comme l'écrit Laure B souci avec le levier ( articulations ) et aussi à contrôler les silent-blocs supportant la boite de vitesse qui pourraient causés un dysfonctionnement du passage des vitesses même à l'arrêt
- Romain8645Nouveau
Dim 15 Jan 2017, 18:50
Le levier de vitesse commande très bien à la boite, j'ai fait le test avec un ami qui passe les vitesses (moteur arrêté) et les commandes arrivent très bien jusqu'à la boite (visuel sur le dessus de la boite), cependant pas de petit clic sur la 5 et la 6 (qui correspond au fait qu'elle n'accroche pas quand je roule).
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 15 Jan 2017, 20:09
Ca ressemble beaucoup a un soucis de boite. Dejà commencé par essayer un réglage de boite.
Si tu souleves le levier de vitesse, tu verras un trou dans le support et une petite bague sur le levier même, cela permet de faire passer une tige pour bloqué le levier.
Faudrait déposé ton boitier de filtre a air, en dessus tu auras les cables de commandes, et tu la tige de commande qui rentre dans la boite tu as une tige courbé, elle permet de bloqué la boite dans la position de réglage.
Les cables au niveau de la fixation de la boite, on des especes de rondelles en plastique crantés ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Romain8645Nouveau
Jeu 26 Jan 2017, 18:01
J'ai effectué un réglage de boite.
ça ne vient pas de là ...
- [ vw golf 1.8l gli cabriolet ] monter boite à vitesses ACD à la place d'une AUG ?
- [ Volkswagen golf 3 GTI 2.0 8s an 1994 ] problème de boite à vitesses
- [ VW Golf 3 CL 1.4 ] changement boite de vitesses.
- [ VW GOLF IV SDI an 1998 ] vidange boite de vitesses
- [ Peugeot 1.6 ess an 2003 ] "Grognement" dans la boite de vitesses
