[ Peugeot 1.6 ess an 2003 ] "Grognement" dans la boite de vitesses Techni10
-17%
249 € 299 €
TAT71
Emploi : DERMOGRAPHISTE
[ Peugeot 1.6 ess an 2003 ] "Grognement" dans la boite de vitesses Empty [ Peugeot 1.6 ess an 2003 ] "Grognement" dans la boite de vitesses
Mar 28 Mai 2024, 10:10
Il y a un grognement (boite de vitesses manuelle) sur la 307 de ma compagne (1.6l ess. de 2003 273000 kms )
Pas de bruit en première (même en poussant jusqu'a 3000 t.) et ça commence à partir de la seconde, troisième..
Le grognement s'arrête dès que l'on débraye (en roulant) et reprend dès que l'on embraye, toutes vitesses confondues (à part la première). Il y a de l'huile dans la boite et l'embrayage date d'un an 1/2
Je pensai à un roulement ou au différentiel ?  scratch
Si quelqu'un à déjà eu ce problème, merci d'avance.
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
[ Peugeot 1.6 ess an 2003 ] "Grognement" dans la boite de vitesses Empty Re: [ Peugeot 1.6 ess an 2003 ] "Grognement" dans la boite de vitesses
Mer 29 Mai 2024, 06:54
Un cognement... tu es sûr des cardans, tu n'en aurais pas un qui aurait du jeu ?
Tu as fais une vidange, voir si il y a de la limaille à l'intérieur ?
L'embrayage a été remplacé, le volant moteur aussi (si c'est un bi-masse) ?
TAT71
Jeu 30 Mai 2024, 10:27
Salut Seb, c'est pas un cognement. C'est plus comme si les pales d'un ventilo "frottaient" et le bruit s'intensifie avec la vitesse
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Ven 31 Mai 2024, 07:46
Ok et pour la limailles ??
TAT71
Ven 31 Mai 2024, 10:51
Salut Seb,
Je vais essayer de regarder ça mercredi
philoupop
Masculin Nombre de messages : 32
Niveau technique automobile : initié: 4
Mar 04 Juin 2024, 12:08
Une petite vidange ne ferait pas de mal...
TAT71
Mar 04 Juin 2024, 13:46
Ok philou [ Peugeot 1.6 ess an 2003 ] "Grognement" dans la boite de vitesses Forum03
TAT71
Jeu 20 Juin 2024, 10:30
Du coup, pas eu le temps de regarder quoi que ce soit [ Peugeot 1.6 ess an 2003 ] "Grognement" dans la boite de vitesses Excellen
Le pont de mon pote était pas dispo le mercredi et la semaine suivante, baisse de pression d'huile [ Peugeot 1.6 ess an 2003 ] "Grognement" dans la boite de vitesses Hum et une flaque sous la voiture. Après remorquage c'était la sonde de pression d'huile qui s'était dessertit. Suspect 307 1.6l ess. de 2003 277000 kms. Ça vaut plus le coup de faire des frais. J'ai changer la sonde (10€) et j'ai changer la voiture [ Peugeot 1.6 ess an 2003 ] "Grognement" dans la boite de vitesses Oui
Merci pour vos réponses [ Peugeot 1.6 ess an 2003 ] "Grognement" dans la boite de vitesses Jap
PS: elle à voulu une mini, donc je pense qu'on se reverra [ Peugeot 1.6 ess an 2003 ] "Grognement" dans la boite de vitesses Emotlol2
