- syde58Petit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : retraité de la mécanique de précision
Niveau technique automobile : normal,passionné des anciennes
[ VW GOLF IV SDI an 1998 ] vidange boite de vitesses
Ven 13 Nov 2015, 14:02
Ma golf IV sdi de 1998 totalise 350000Km,elle vient de passer au contrôle technique ce matin,résultat:aucune anomalie.
Cependant,les vitesses sont assez dur à passer et lorsque l'on roule en marche arrière, un cliquetis se fait entendre,mais,si en même temps on appuie sur la pédale d'embrayage,celui-ci disparait,donc je pense que c'est au niveau de la boite.
L'huile de la boite de vitesses n'a jamais été changée. Quand pensez vous ?
Merci pour vos réponses.
Re: [ VW GOLF IV SDI an 1998 ] vidange boite de vitesses
Ven 13 Nov 2015, 23:09
Une vidange ne lui fera pas de mal.
Tu peux déjà commencer par ça
Sam 14 Nov 2015, 07:21
Merci Ced-46 pour ta réponse,je vais m'y atteler ce matin,on sera vite fixé !
vidange de boite faite
Lun 16 Nov 2015, 18:37
La vidange de boite de vitesses à été faite,un grand bien pour celle-ci,les vitesses passent beaucoup mieux.
L'huile était d'un marron foncé et aucune limaille ,mais le cliquetis en marche arrière est toujours là.
C'est grave ?
C'est grave ?
Mar 17 Nov 2015, 01:22
Tout dépend le "cliquetis"
Peux-tu faire une vidéo pour que l'on entende le bruit ?
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mar 17 Nov 2015, 07:52
C'est un cliquetis cyclique je suppose vu ton terme ? Ou il le fait qu'une fois ?
Tu a ouvert un autre sujet, le cliquetis tu l'avais avant le remplacement du cardan ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mar 17 Nov 2015, 10:00
Le cliquetis est cyclique (tout le temps),et il se produisait avant le changement du cardan.Je voudrai faire une vidéo,mais pour l'instant je ne suis pas outillé (manque de matériel) .
Mar 17 Nov 2015, 11:19
Et donc juste en marche arrière ?
On dirait que la partie qui déplace le pignon intermediaire pour la marche arrière doit avoir du jeu.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mar 17 Nov 2015, 11:35
OK pour cette info, mais est ce grave ?
Mar 17 Nov 2015, 13:37
Je ne connais pas les boites VW, donc je pourrais pas te garantir, certaines boites Opel font un leger clic clic aussi, mais pour en avoir ouverte 2 pour voir, il n'y risquait aucun soucis. Donc je veux pas te dire ca craint rien, sans avoir l'avis d'un spécialiste VW qui connait les boites de ce groupe.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mar 17 Nov 2015, 15:42
Sur notre forum,il doit bien avoir des puristes de cette marque,on va laisser le sujet en attente et merci pour tes réponses.
- [ VW GOLF 4 TDI 130 an 2003 ] Probleme boite de vitesses
- [ VW Golf IV TDI 110 ] vidange boite de vitesse
- [ Volkswagen golf 3 GTI 2.0 8s an 1994 ] problème de boite à vitesses
- [ vw golf 1.8l gli cabriolet ] monter boite à vitesses ACD à la place d'une AUG ?
- [ VW Golf 3 CL 1.4 ] changement boite de vitesses.
