- koolshen124Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : sans
[ VW Golf 3 CL 1.4 ] changement boite de vitesses.
Sam 06 Jan 2007, 20:51
bonour a tous
j'ai une golf 3 CL, 1400cc , année 92 (boite 4 vitesses)
j'aimerais savoir si il est possible de remplacer la boite 4 vitesses avec une boite 5 vitesses.
si oui pouvez vous m'indiquer les modification a faire sur le moteur.
merci d'avance.
merci d'avance.
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Re: [ VW Golf 3 CL 1.4 ] changement boite de vitesses.
Sam 06 Jan 2007, 21:15
sur le moteur ? aucune.
juste t'assurer que les queues de boites sont pareilles pour le disque d'embrayage et le diametre.
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
Emploi : sans
Sam 06 Jan 2007, 21:49
j'ai entendu parler qu'il faut changer la tringlerie.
comment dois-je m'y prendre?
- Z1000BOYMécano
Dim 07 Jan 2007, 15:50
evidement qu'il te faut changer la tringlerie , le levier, etc..
tu auras besoin aussi d'un support moteur , d'un lift ou d'une fosse , de chandeles .. c'est pas un petit boulot....mais pas
techniquement difficile.
a bientot !
- [ vw golf 1.8l gli cabriolet ] monter boite à vitesses ACD à la place d'une AUG ?
- [ Opel Zafira B CDTI 150 ] changement des câbles de boite de vitesses
- [ VW GOLF 4 TDI 130 an 2003 ] Probleme boite de vitesses
- [ VW GOLF IV SDI an 1998 ] vidange boite de vitesses
- [ Volkswagen golf 3 GTI 2.0 8s an 1994 ] problème de boite à vitesses
