- shazzPetit mécano
- Nombre de messages : 97
Emploi : medical
Niveau technique automobile : intermediaire
[e46 330D an 02]mise en defaut sur ampoule a led [resolu]
Jeu 24 Jan 2008, 23:28
salut a tous
voila mon souci, j'ai voulu changer les ampoules de mes feux de position pas des ampoules a led mais lorsque je les mets en place mon tableau de bord m'indique un defaut sur les feux de position, elles s'eclairent bien mais apparemment il faudrait que je rajoute une resistance pour imiter les ampoules d'origine
quelqu'un sait il comment faire ??
merci d'avance
merci d'avance
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Re: [e46 330D an 02]mise en defaut sur ampoule a led [resolu]
Ven 25 Jan 2008, 00:12
salut,
il faut juste mettre une résistance de 5 watts en parallèle de tes deux veilleuses.
Donc 2 résistances de 5 watts.
- shazzPetit mécano
Emploi : medical
Ven 25 Jan 2008, 10:19
salut 000steph000
merci du renseignement
mais la resistance ne va t-elle pas trop chauffer ??
je peux l'entourer de shaterton ??
en parallele c'est a dire sur le fil d''alimentation de chaque veilleuse ??
dsl je suis une brele en electricité
Ven 25 Jan 2008, 12:32
Voici un schéma pour le branchement
Tu peut mettre du Scotch d'électricien pour protéger.
- shazzPetit mécano
Emploi : medical
Ven 25 Jan 2008, 12:38
merci de tous ces renseignements
derniere question stp, la resistance doit etre de 5w ok mais au niveau des ohms, comment je peux savoir ??
Ven 25 Jan 2008, 14:45
Re,
ce qui compte c'est la consommation de 5 watts .
Après c'est suivant ce que tu trouve.
exemple de resistance: http://vhs1.free.fr/composantspassif/page22.html
Lun 28 Jan 2008, 09:39
Pour 12V , il faut
u*i = 5W
Donc
I= 5/U
I= 0.4 Ampères
avec
U=Ri
Donc
R= U/i
D'où
R= 12/0.4 = 30 Ohms
Il faut donc une résistance de 30 Ohms dont la classe de puissance est 5W (minimum)
Pour 12V , il faut
u*i = 5W
Donc
I= 5/U
I= 0.4 Ampères
avec
U=Ri
Donc
R= U/i
D'où
R= 12/0.4 = 30 Ohms
- ludo_bPetit mécano
- Nombre de messages : 130
Emploi : Consultant fonctionnel SAP
Lun 28 Jan 2008, 14:38
çà a marché avec les résistances?
- shazzPetit mécano
Emploi : medical
Mar 08 Jan 2013, 10:33
oui ca a marché parfaitement
je els ai trouvé chez connectic.fr
des resistances rectangulaires en matiere qui ressemble a de la ceramique
plus de probleme de defaut constaté
- [ BMW e32 730i M30 an 1994 ] Problème ordinateur de bord - défaut ampoule (résolu)
- [ BMW E46 ] Defaut témoin ampoule
- [BMW E 39 528] 1999 probleme abs et asc mise en defaut
- [e46 tous modeles an 02] détecteur ampoule grillées (résolu)
- [ BMW E93 Cabriolet 330D an 2008 ] PROBLEME AVEC MISE EN PLACE DU TOIT EN DECAPOTABLE
